Trimindikator på Mercury 50 2t 2000 mod - Er det mulig?
Saphir
Har kjøpt meg en orginal trimindikator og giver til min (2000 mod) Mercury 50 hester 2-takt.
I følge forhandler skal det være mulig å montere trimindikator på en slik motor.
Jeg finner i hvertfall ingen logisk plass å montere giveren på min motor. :headbang:
I følge tegningen skal den stå helt øverst der metallstangen fra powertrimen er festet i motoren, der skal det være en liten "skrue" som roterer og på denne skruen skal da altså giveren stå mot.
Lurer på om jeg er helt på jordet :crazy: , eller kanskje det rett og slett ikke er mulig å montere en slik giver på denne motoren.
Kjenner ikke din motor, men på de modellene jeg kjenner til ( eldre seksere ) er det laget til feste for giver..
  1. Tilt opp motoren maks
  2. Se på enden på den låse pinnen som fester ØVRE del av power trimmen ( øvre enden av hydraulikk sylinderen ), denne pinnen har et spor ( som en skrue ).
  3. Er også 2 mindre hull på hver side for å feste selve giver huset
Denne låse pinnen er låst til tilt sylinderen, vil derfor rotere iforhold til feste på opphenget .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Arne Kjetil
Der var i dette området jeg så etter en slik skrue/pinne med et spor i, men på min motor ser det ut som det bare er en vanlig bolt uten noe spor i.
Jeg skal se nærmere på dette litt seinere, skal ta et bilde av feste slik at det er lettere å se det :wink:
Her er et bilde ifra min motor ( Mercury 115, 1984 ), dette konseptet er brukt på mange modeller over lang tid .
Bildet viser venstre side ( sett bakifra ) ... babord trur jeg det heter :smiley:
Sjekk gjerne på begge sider, kan ha blitt montert feil ( sporet på feil side ), kan enkelt snus( fjerne rør splint som går igjennom ).
OBS sikre motor....ha en hjelpende hånd tilstede ....
Arne Kjetil
  • 1 måned senere...
Jeg har en Mercury 2003 60 EFI som sikkert har tiltbolt/tiltgiver som er temmelig lik denne (fine bilder forresten). Indikatoren beveger seg svært lite når jeg tilter motoren opp og ned og jeg mistenker at sporet i bolten eller skruen er i feil posisjon, noe som kanskje kan tyde på at bolten har vridd seg. Jeg installerte ny indikator med samme resultat. Når jeg tar av indikatoren og vrir på giveren, gir den fullt utslag på indikatoren. Hvor vanskelig er det å reposisjonere/vri bolten? Er den låst med en pinne? Jeg sitter et sted uten å ha motoren foran meg, men kan ikke skjønne at det kan være noen annen løsning...Hva gjør jeg?
Sporet i bolten er nå tilnærmet vannrett, men skal kanskje være tilnærmet loddrett?
