volvo flymotor dieselvarmer
wiking4912
Åtminstone äldre modeller av Flygmotorvärmarna doserade bränslet genom att det efter bränslepumpen leddes genom ett tunnt rör som sedan mynnade som ett munstycke i en kopp i brännkammaren som roterade med fläktmotorn. Om det är en sådan Du har skulle jag prova att rensa detta klena rör, för minsta smuts gör att det blir stopp. Röret syns utanpå brännaren, och försvinner in i brännkammaren. :yesnod:
Min erfaring med Ardic 042D er at sotet flammevakt gjør at varmeren oppfører seg som du beskriver.
Men dersom du har demontert varmeren må du regne med å gjøre noen startforsøk før det kommer diesel uten luft fram til brennkammeret. Du hører det på pumpa ("hardere" lyd) dersom det er luft i dieselen. Sjekk dieselslangen at denne ikke suger luft i en av koblingene.
Skikkelig batterispenning er også å foretrekke.
Brigg
