NASA BM-1 , er litt usikker på om jeg leser den rett
Enzo
Har fått meg en sånn NASA BM-1 og har dermed fått littt oversikt her.
Var fulladet klokken 1700 i går da jeg dro ut , siden da har kjøler og varmeapparat stått på + litt lyspære og vannpumpebruk så har jeg brukt 55A ifølge måleren , det kan muligens stemme.
Men banken er på 180A og måleren viser 50% 12V nå , skulle dette vært korrekt så måtte jeg hare brukt 50% av banken som er 90A (180/2).
Noen som har et fornuftig svar på dette ?
Har sjekket at det er vann nok på batteriene men jeg har ikke målt syrevekt , kan det det være noe der eller er det noe annet. Må jeg se på måleren ubelastet etter en tid før den rest% måleren skal vise rett ?
  • 11 måneder senere...
Hei,
det kan nok stemme. Husk at fra blybatterier kan du bare benytte 60% av kapasiteten. Jeg vil tro instrumentet tar høyde for dette.
Jeg har akkurat kjøpt samme instrument. Det sår i bruksanvisningen at du må stille inn størrelsen på banken. Om det ikke stemmer kan du jo bare skrive inn et større tall her. Du kan jo kalibrere mot tabellen på denne siden: Link
Batteribanken din er ikke på 180A men 180Ah. Det er et hav av forskjell.
Som Toholthe sier, må du fortelle battmeteret hvilken størrelse i Ah batteribanken har.
Hvis måleren viser 50% og samtidig sier at du har brukt 55Ah, betyr det at den tror batteribanken din er på 110Ah.
En kjapp titt i manualen viser at standardinnstillingen er 100Ah.
Min erfaring er at den prosentuelle visningen er ganske ubrukelig, har samme instrumentet selv og har kalibrert mhp. batteristørrelsen. Jeg "tror" at den prosentuelle visningen også skal ta hensyn til at kapasiteten på batteriet ikke nødvendigvis henger sammen med hvor mange Ah som er tatt ut. (det er vesens forskjell om man tar ut 50Ah over 10 timer, enn 50Ah på en time). Men, er langt fra sikker på om dette fungerer.
Jeg pleier å holde øye med antall Ah som er forbrukt og "vet" da hva jeg har igjen. Prosenten bryr jeg meg ikke om, den kan falle raskt til 75% selv med lite uttak. Det er kanskje denne funksjonen jeg synes var mye bedre på Batt-meter2 instrumentet.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Jeg har samme erfaring som BEG. Prosentanvisningen var ofte "helt på jordet" i forhold til forbrukt strøm.
Selve telleren av forbrukt strøm på BM1 synes jeg var bra sammenlignet med Odelcomålerne.
Nå bruker jeg en batterimåler fra Sterling som jeg er imponert over.
Her har jeg koblet inn 4 shunter og kan nå overvåke ladning fra to dynamoer, forbrukt strøm fra forbruksbatteriene og forbruk av strøm fra startbatteriene.
Fordelen med Odelco målerne og BM-1 er at displayene er små og ulempen med Sterling er at den tar mer plass.
Denne batterimonitoren er svært dårlig til å beregne gjenstående kapasitet, da den ikke beregner det fra antallet amperetimer tappet fra batteriet, man fra den aktuell batterispenningen ved utlading. Etter hvert som spenningen synker, antar den at batteriet er så og så tomt. Dette blir helt feil hvis man har en liten batteribank og trekker en del strøm. Spenningsfallet er da langt fra lineært med antallet amperetimer brukt.
Etter min mening er denne batterimonitoren alldeles ikke til å stole på.
Ser at det er en her på forumet som selger en splitter ny batterimonitor at typen Xantrex/Otelco Battemeter2. Jeg har en slik sak og den beregner alt veldig nøyaktig. tar hensyn til oppladings- og utladingshastigte og gjør en drøss med beregninger hele tiden. Litt vanskeligere å sitlle inn riktig, da man har en del parametere å stille inn. Nesten 20 faktisk. Men når den er stilt inn, gjør den alt riktig og tar t.o.m. hensyn til batteriets alderdomssvekkelse når den beregner gjensående kapasitet og antallet AH puttet inn i batteribanken.
NASA BM1 kan man lese manualen til her, så skjønner man fort at dette ikke kan bli veldig bra.
http://www.jgtech.com/pdf/BM1.pdf
Ampermeteret gir uanett en god indikasjon på forbruk. Vi også tro at Ah teller en korrekt da det kun er en integrering over tid. Mulig % kan være litt på bærtur, men det gir ihvertfall en indikasjon. Man kan jo tilpasse instillingen av batteristørrelse så denne stemmer sånn nogenlunde vil jeg tro. Jeg kjøpte denne for 89 pund på marinemegastore og det er den ihvertfall verdt.
  • 6 måneder senere...
  • 2 år senere...
