Bryter på kompressor KAD43
edo
Dersom du skal bruke en bryter for å kunne overstyre innkobling av kompressor, kobles denne inn på ledning til kompressor. ( blå og grønn )
Du finner en kobling rett under fromtdekslet i plast.
Alternativt kan du justere innslagspunktet via potmeteret som sitter på innslagsreleet - dette ligger i koblingsboksen til motoren.
En omdr på potmeteret utgjør 16 o/min og du kan justere intill ca 1200 o/min.
