Fuglesteg Startet 13.April.2008 Link til dette innlegget Startet 13.April.2008 Hei. For et par veker sia kjøpte eg meg båt, den er en 84mod Reinell 20ft med chevy 350 motor og vp 280sp drev De er litt diverse eg må ta tak i.. Drev: De trengst skifting av belger og anoder, dette er bestilt. Fins de noken triks for å få dette til, eller e de berre å sette igang å skru? Tenkte eg ville skifte olje på drev og.. hvilken olje skal jeg bruke? Kalesje: Den som sto var slitt, og kunne vel til nøden fikses.. men har bestemt meg for å kjøpe ny. Selger mente de skulle stå et nummer inni kalesjen som jeg skulle oppgi når jeg bestilte ny, finner ikkje dette. Hvem er de som syr kalesje? eventulet at jeg sender den gamle inn, og de syr utfrå den jeg har. Bunnstoff: Må påføre nytt bunnstoff.. trur de har vært brukt vanlig maling under før, bør denne vekk? Hva er anbefalt å slipe med? et sandpapir går vel tett med en gang.. På forånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 Om kalesje: Se denne tråden om kalesjeleverandører Jeg fant nummeret på fremdelen, under "taket". Var godt gjemt... Om bunnstoff/ maling: Husk godt verneutstyr for pusting. Hvis det er bunnstoff er det giftig, og det er ikke bra for deg det pussestøvet. Slimhinner som blir såre, vondt i huet osv... Slipp unna med god støvmaske. Hvis du pusser "helt ned" bør du prime før du tar på vanlig bunnstoff. Gjør både bunnen mer vanntett samt gir heft til bunnstoffet. Hør med faghandel om det bør pusses bort. Det som gjør det vanskelig å vurdere er jo hvilke reaksjoner som kan oppstå hvis du påfører primer på en annen type maling... Lykke til! Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Fuglesteg Svart 14.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Takker for respons Ser vel at jeg kankje er litt seint ute med å skaffe meg kalesje før sesongen.. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Ja, men jeg var også det. Fikk allikevel ny kalesje på 1 ukes varsel. Dog var den på lager men måtte bare endres littegrann. Lykke til videre! Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
