Møt ekspertene på Sjøen for alle
Ingvar J., Redningsselskapet
Hei!
Tar sjansen på denne inforen.
Hilsen
Ingvar
Møt ”02016 – ekspertene” på Sjøen for alle.
De fleste er nå kjent med Redningsselskapets servicetelefon for båtfolk, 02016. Flere hundre båtbrukere har de siste tre båtsesongene fått hjelp til å løse forskjellige problemer som er oppstått under båtturen. Nå følges suksessen opp med ”Servicebrygga” på Sjøen for alle.
En av ”02016 – ekspertene” du kommer til å møte på servicebrygga er ”Mr. 12 – volt” Paul Rosenquist. Han vil være på standen søndag 14. -  og lørdag 20. mars og svare på alt som har med strøm å gjøre – fra landstrøm til lading og galvanisk tæring.
Du finner Redningsselskapets ”Servicebrygge” på standen rett ved Sikkerhetstorget i hall A. ”Servicebrygga” vil hele tiden være bemannet med erfarne båtfolk fra Redningsselskapet og fagfolk, samt spesialister på forskjellige områder. Meningen er at både båteiere og ”førstereis” – besøkende kan få nøytral hjelp til å få svar på sine spørsmål om utstyrsvalg, bruktbåtkjøp, vedlikehold, motorvalg, valg av båttype, strøm m.m. Ambisjonen er at folk som har båtproblemer av en eller annen karakter, skal få hjelp til å nærme seg er løsning på problemet. Hvis spørsmålene ikke kan besvares av personell på standen, vil det kunne henvises til Redningsselskapets kontaktnett av personer, til publikasjoner, nettsteder og lignende som kan hjelpe folk ”vel i havn”. Rett ved ”Servicebrygga” ligger også sikkerhetstorget, der representanter for Redningsselskapet, Brannvesenet, Politiet, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket vil kunne svare på de fleste spørsmål om sikkerhet.
I tillegg til at ”Ekspertbrygga” hver dag skal bemannes av folk med generell båtkunnskap,  vil det være spesialister til stede på ”temadager”.
Den 7. juni, på Redningsselskapets dag, åpnes igjen Redningsselskapets servicetelefon for båtfolk, 02016.
Slik ser ”timeplanen” ut:      Fredag 12.03.            Båt generelt.
                       Lørdag 13.03            Båt generelt
                       Søndag 14.03            Strøm om bord
                       Mandag 15.03            Motor
                       Tirsdag 16.03            Eu – direktivet
                       Onsdag 17.03            Vedlikehold
                       Torsdag 18.03            Navigasjon
                       Fredag 19.03            Seil
                       Lørdag 20.03            Strøm om bord
                       Søndag 21.03            Båt generelt
Vi tar forbehold om endringer når det gjelder dato for spesialtemaer.
Ingvar Johnsen, Redningsselskapet.
Hei Ingvar.
Du er selvsagt hjertlig velkommen til å informere her på baatplassen, og det er veldig fint at du gjør det. Informer på baatplassen så mye du vil, og så ofte du kan  :cheers:
Dette høres ut til å være et flott tiltak, som sikkert mange vil ha nytte og glede av. Hadde egentlig ikke tenkt meg på Sjøen for alle i år, men dette får meg til å tenke en gang til. Vi har forøvrig planer om å legge inn banner- annonse for Redningsselskapet her på baatplassen, men har ikke kommet så langt ennå.
Heisan!
Nå er vi i gang på Lillestrøm. I dag er det "båt generelt" som er på programmet. I morgen er det flere strømeksperter på plass på servicebrygga - alt fra Paul "Ladac",  til NELFO - og Redningsselskapet-ekspertise på landstrøm. Velkommen!
Ingvar
