Sabb diesel marna motor?
Trebåten
Jeg mener at når jeg sveiver blir det ikke noe kompresjon, motoren har endel overflaterust, men så helt fin ut innvendig av det jeg har sedd så langt. Er helt fersk med slike motorer og er egentlig tømrer så det er der hovedinteressen for restaureringen ligger.
Vil jo gjerne bruke den motoren som står i båten og skal se på det du la ut, takk for hjelp så langt. :smiley:
Vil tro feilen er den som tuffff beskriver. På toppen av motoren er det en dekompresjons-ventil. Når denne er i lav stilling (peker som regel framover da) presser den på innsugsventilen. Da blir det ikke noe kompresjon og du kan sveive. Så sveiver man til man blir blå i trynet og vrir over ventilen. Da er det så god fart på svinghjulet at den somregel starter...
