Yanmar YSE 8/YSE 12 dynamo
NEPTUN-LE6621
Hei....noen som kan hjelpe? Er på jakt etter ny (evt.byttedynamo) til ei snekke der det tidlegare har stått ein likestrømsgenerator/dynamo 12V 25 Amp...med seperat ladegenerator. Denne dynamoen er defekt,og er på jakt etter ein vekselstrømsdynamo for denne motortypen...YSE 12...(altså dynamo som passar på det gamle festet.... Noen som har noen gode tips om kor eg ska henvende meg??? butikkar evt.pris? Legger ved noen skanna bilde av instr.bok som viser den gamle dynamoen.... takker for svar.....har søkt og funnet noen få "dynamoforhandlere" på nettet,men tar gjerne imot tips om flere.....og altså: vekselstrømsdynamo!!!! ....den gamle ladda dårlig...
Den gamle slik den er kobla......
Delelista....(lik dynamo for YSE 8&12)
Redigert av jallis1971 (see edit history)
**Båtfolk**
-Vassendgutane-
