Er det noe fare å stoffe direkte på det gamle, ukjente bunnstoff?
Rui lui
skal stoffe båten,vet ikke hvilken type som er brukt fra før?har kjøpt bt sitt..er det noe fare å stoffe direkte på det gamle?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig bunnstoff?.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Det er vel i første omgang pga heft - at det nye ikke slipper så lett. Bunnstoff har forskellige egenskaper både kjemisk og mekanisk. Når det gjelder kjemi har f.eks seajet et selvpolerende som virker uten mekanisk påvirkning, mens jotun krever bruk av båten for å "polere" slik at virkestoffene kommer frem... vil tro at man ikke bør blande sammen disse kjemikaliene heller.. men er ingen ekspert!
Ville nok vurdert å grunne først hvis du ikke vet hva som ligger under...
Hjelper lite å grunne utenpå gammelt bunnstoff, og spesielt om det er selvpolerende........ :nonod:
Du har i hovedsak to typer bunnstoff, mykt og hardt. Mykt omtales også ofte som selvpolerende. Selvpolrende smitter av, så det holder med å knikke hånden litt på bunnstoffet. Smitter fargen av, så er det nesten garantert selvpolerende.
Kort fortalt. Utenpå selvpolerende kan du ikke ha noe som helst annet enn selvpolerende (og heller ikke grunning).
Uten på hardt kan du ha både hardt og selvpolerende.
Derfor, sjekk om dette smitter av, er du usikker kan du gardere deg med selvpolerende bunnstoff, men da må du også fortsette med det. Konsekvens av å ha hardt utenpå selvpolerende er at dette flasser av i løpet av få nautiske mil, og du risikerer å måtte skarpe/slipe ned alt sammen.
Redigert av Larspo (see edit history)
