big fish Startet 16.April.2008 Link til dette innlegget Startet 16.April.2008 Hei Jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg med et spørsmål/problem... Da jeg sist var ule å kjørte med båten min mistet jeg framdriften. Jeg har en volvo penta aq 175 og hekkageregat. Når jeg kobler inn motoren så går båten fram med "bakke" fart(så langt alt vell) men når jeg gir pådrag og turtallet øker så øker ikke farten på båten...motoren ruser bare opp akkurat som motoren skulle stått i fri. Men hekkageregatet ER koblet inn.. Dette skjer både når jeg kjører fram og bakker bak. Sitér dette innlegget Link to post
Bømlafjord Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Løs propell som slurer eller så er det nok selve drevet som slurer, slitt kon (clutsj). Sitér dette innlegget Link to post
big fish Svart 16.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Er det mulig å utelukke det ene fra det andre? Det er en sink kloss på yttersiden av propellen som er ganske slitt, skruene som holder den på plass vae løse... Bytte av klutsj, da mp vello båten på land eller er det noe fagfolk klarer å gjøre mens båten ligger på vannet... Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Hekkagregatet ditt er nok ikke som mindre påhengsmotorer med splint og løs propell. Og en løs propell vil aldri kunne bevege en så stor båt. Da gjenstår clutsjen, og der har du nok kon-kopling. Det er slett ikke sikkert du behøver å ta motoren ut, men det er nok det enkleste. Sjekk om det er nok plass til å trekke motoren 20 - 30 cm. fram. Det er som regel nok til å få ut gearet. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
big fish Svart 16.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Niks, ikke plass til å trekke fram motoren, da må nok motoren på land Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Har dette drevet sånn vulket kobling mellom aksling og propell? Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Niks, ikke plass til å trekke fram motoren, da må nok motoren på land På land ja, men ikke sikkert motoren må ut. Spørs hvor god plass det blir når du skrur av drevet. Kanskje det er kobling mellom drev og gear? Og kanskje det blir plass til å demontere gear bakover? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
big fish Svart 16.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 da gjenstår bare gulesider og en mekaniker, flott start på sesongen :( Sitér dette innlegget Link to post
big fish Svart 16.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 vet ikke hva "vulket kobling" er... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Først, jeg kjenner ikke ditt drev. Men noen propeller er vulket fast i splinene som går inn på akslingen. Tjener to formål; det demper svingninger og det beskytter motor/gir dersom du treffer noe uventet. Gjør et eksperiment. Sett en 2"x2" inn mellom to blader og drei propellen rundt med motoren i gir. Står akslingen stille, er det bare å bytte propell. Går akslingen rundt, har du større problemer. Forsøk for all del ikke dette med tenningen på. Da er du sagbrukseier før du vet ordet av det. Sitér dette innlegget Link to post
big fish Svart 16.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Takk for tipset, skal prøve det. Sitér dette innlegget Link to post
Bømlafjord Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Og en løs propell vil aldri kunne bevege en så stor båt. Dette stemmer ikkje helt. Om vulkaniseringen i senter er løs på propellen vil det slure og drevet mister kraft. Båten kan gå bra den en stund men turtallet på motoren vil stige og farten på båten vil minke etter hvert som propellen slurer mer. Men er jo ikkje sikkert du har slik vulkanisering på din propell. Sitér dette innlegget Link to post
big fish Svart 16.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Har undersøkt litt, det er kon klutsj jeg har, så da er det vel gode sjangser for at den er slitt.. Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Gjør som de sier her. Vulkanisering som slipper, slipper forholdsvis brutalt og brått. Og de jeg har hatt befatning med klarer ikke å dra båten i det hele tatt. Du vil antakelig se også om det er mye gummispon mellom bosset og propellen. Hvis det ikke er det, er kon-koblingen antakelig slitt. Hvis du har hatt for vane å være "for" forsiktig når båten settes i gear, så slites den veldig mye fortere. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Kurt Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Det er lite trolig at dette har sammenheng med konen i drevet ettersom det er likt forover og bakover. Hadde dette sluret hadde det skjedd enten forover eller bakover og ikke begge veier samtidig. Det er mer trolig at bosset på propellen er løsnet i vulkingen, og da må du ha ny propell evnt. levere den til noen som kan reparere den. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Har opplvd akkuratt det samme og da var det vulkaniseringen mellom propell og propell nav som hadde sluppet. Lån deg en ny propell og prøv. Det er stor sansynlighet for at det kun er det som er problemet. Det er en kjent sak at vulkaniseringen kan slippe på gamle Volvo Penta propeller . Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
big fish Svart 16.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 takker for mange gode råd, skal sjekke det ut asap, har heldigvis reservr propell liggende Sitér dette innlegget Link to post
