morgull Startet 16.April.2008 Link til dette innlegget Startet 16.April.2008 Har en Yamaha 20 hester med auto lube fra 1990 som har stått lagret i kjeller i 5 år uten å vært brukt. Nå tenkte jeg at jeg skulle prøve å vekke liv iden igjen. Har prøvd å starte den for første gang nå. Byttet gear olje og plugger samt at jeg har smurt den opp i smørepunktene sine. Har også helt ny bensin på tanken. Når prøver å dra den igang så vil den ikke starte. Ikke tegn til liv. Har sjekket at det er gnist på pluggene. Ser også at bensinen kommer helt frem til forgasseren. Den jeg pumper bensinen frem med holder seg hard. Lurer på om det kan være noe skit i forgasseren på den som gjør at den ikke starter.. Tenkte derfor å prøve å rense forgasseren på den. En ting jeg lurer på der er hvordan dette gjøres. Må den skrues helt fra hverandre i deler, eller holder det at jeg skrur av forgasseren fra motoren og feks legger den i bensin etc og deretter gjennomblåser med trykkluft. Virker komplsert å skru hele forgasseren fra hverandre, så det hadde vært kjekt å bite om noen har noen gode tips, eventuelt om det kan være andre problemstillinger med motoren iom at den ikke starter. Kan det være lurt å prøve startgass for å få liv iden? Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
rago63 Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 (redigert) Nix startgass. (Dette er djevelens oppfinnelse) Det kan være flottørnåla i forgasseren som har "satt seg" Er pluggene tørre etter å ha dratt i snora endel ganger, er det som regel dette som er årsaken. Ut med gasser, ta av flottørhus og sjekk nåla under hengselet til selve flottøren. Tviler på at det er noe i dysene dine. La i første omgang dysene være i fred. Redigert 16.April.2008 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
morgull Svart 20.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2008 Har fått skrudd av forgasseren idag og sjekket flottøren som du nevnte. Lå endel skit i bunnen under flottøren. Tømte ut det. La hele forgasseren i bensin en god stund og gjennomskyldt den. KOm en god del rusk frem. Blåste deretter gjennom med trykkluft. Prøvde så å stare motoren, men den er treg å starte. Virker ikke som den henger helt med når jeg gir gass. Er treg når jeg gasser og får ikke så høyt turtall.. Kan det være noe justering på gasseren? Motoren har stått ubrukt i 5 år, så det kan kanskje være noen elektriske komponenter som har streiket? Har sjekket at det er gnister på begge pluggene. Ser gnister når jeg slår av lyset, men ikke så kraftige gnister.. Skal man kunne se det tydelig i dagslys? Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
