Minimum kapasitet startbatteri - VP D6
Fantino
Er i ferd med å få montert baugpropell (SP60), og skal ha på plass et nytt startbatteri for så å kople de eksisterende 3 x 100 Ah til forbruk. I den forbindelse lurer jeg på om noen vet hva VP foreskriver som _minimum_ kapasitet på startbatteri for en D6-motor?
Har søkt og søkt på VP-sider og her inne uten å bli noe særlig klokere. Han som gjør dette for meg har planer om 2 x 115 Ah og jeg har på følelsen at det er ca. dobbelt så mye som trengs, selv om jeg har tenkt å sette baugpropellen på startbatteriet (ja jeg vet om mulig EVC-problem i tilfelle lav spenning :blush: ). Pr. i dag står ett av de 3 stk 100 Ah batteriene som startbatteri.
Ser at startmotoren på D6 er oppgitt å trekke 3,6 kW, noe som skulle tilsi en strømstyrke på 300A ved 12V. Det som teller er altså at batteriet klarer å levere minst dette (gjerne mye mer) i den tiden det tar å dra igang motoren. Batteriets kapasitet til å levere startstrøm oppgis ofte i CA (Cranking Amps), MCA (Marine Cranking Amps) eller CCA (Cold Cranking Amps). F.eks. det røde Optima 55Ah batteriet oppgir CA på 830A. Kapasiteten målt i Ah sier heller noe om hvor mye kraft som teoretisk er tilgjengelig i batteriet før det går tomt, eksempelvis da 5 Ampere i 11 timer.
Tilføyelse: ser i manualen for min Verado-motor at den skal ha minst 180Ah / 800 CCA / 1000 MCA. Har bestilt meg Odyssey batterier for å takle dette.
Redigert av Stevens (see edit history)
Takker for alle innspill! Har funnet ut at batteriene som er foreslått har MCA på 950 A (ingen CCA oppgitt) så det er nok "over the top" med 2 stk slike. Får heller se på 2 stk av en litt mindre modell.
Jeg sliter også med å bli enig med meg selv om kopling av baugpropell. VP sier jo at å la den gå på startbatteriet er utelukket. Lar jeg den gå på forbruk så får startbatteriet/ene et latterlig latmannsliv... Iflg. teknisk sjef hos lokalt VP verksted så burde jeg legge opp eget batteri og egen ladekrets (er det slik du har det Blue Dragon?). Bare en liten teori: Vil ikke motorens egen startmotor på 3.6 kW skape minst like mye strøm-"spikes" på startkretsen som en baugpropell på 4 hk?
Jeg har eget batteri til baugpropellen. Dette sitter fremme i baugen. Jeg merker mye forskjell til gamlebåten som hadde baugpropellen koblet til startbatteriet (fy,fy). Det andre er at du også normalt bruker baugpropellen når du legger til kai og da har du redusert kapasitet på startbatteriet til neste start
Startmotoren trekker også mye strøm det er vel derfor VP anbefaler såpass kraftig startbatteri.
Hei, i instalasjons vejledningen til VP står det at startbattariet til D6 skal minimum være 750 CCA og 75 Ah.
Det hørtes nesten snaut ut? 40-serien skulle ha minimum i overkant av 100 Ah hvis jeg husker rett (men det er vel egentlig CCA/MCA som teller..).
Det eneste konkrete jeg har fått fra VP så langt er at verksmesteren hos lokal pusher sier 1000 A eller mer (men han visste ikke om vi snakket om CCA eller MCA, går ut fra at MCA er godt nok, i alle fall her på sør-vestlandet).
Det er sikkert nok alt sammen, det er bare det at jeg får et nytt svar for hver mann jeg spør.. :smiley:
Grubler fremdeles på hvordan jeg bør kople, synes det blir klønete med 3 kretser slik jeg ble anbefalt fra Garstad her i Stavanger + at jeg sliter med å tro på at strøm-"spikes" fra baugpropellen er så mye verre enn fra starteren. Det elegante hadde vel vært å hengt på et minibatteri på "hjernen"?
