Bernt Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 vet dere hva den nederste reimskiva til venstere er til på fsd motorn Hilsen Bernt Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 Sett forfra? Vifta står på denne på bilmotorer. Drives av baksiden på flatreima. kan også brukes til å drive sjøvannspumpe, hvis det er plass (det var det ikke hos meg). Lurer på om den har noe med oljepumpa å gjøre også, men det er jeg mer usikker på. Kan sjekke i boka, men den ligger i båten for øyeblikket! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bernt Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 Ja sett forfra . det er en nippel til et 10 mm rør i sia på den ?? Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 var å kikket i arkivet det sto noe om vakuum pumpe eller kompresor, er dette noe vi bruker?? Bernt Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 Vacuum pumpa står montert på dynamoen, dvs på baksiden av denne. Er drevet av oljetrykket. Jeg for min del fjernet denne og blendet av oljeledningene. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TMe Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Vacuum-pumpa står bakpå dynamoen og er smurt av motoroljen,ikke drevet av oljetrykket. På andre siden er vanligvis remmdrevet pumpe for servostyring. Denne remmdriften er trolig godt egnet for sjøvannspumpe. Orginaldynamoen med påmontert vakuum-pumpe av Lucas fabrikat er ikke den aller beste og bør utskiftes med noe mer kurant. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Jeg endte opp med å benytte Lucas dynamoen, og fjernet vacuum pumpa samt kappet av akslingen til denne. Hadde egentlig tenkt å bruke dynamoen fra den gamle motoren, men da jeg skulle flytte over reimskiva oppdaget jeg at akslingene hadde forskjellig diameter! Så da bruker jeg denne inntil videre, så får jeg heller bytte senere. Den gamle var også Lucas, så sånn sett er kanskje ikke forskjellen så stor? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bernt Svart 23.April.2008 Link til dette innlegget Svart 23.April.2008 Her ber bide av pumpa Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 ++ Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 Det er vel ikke en FSD du har avbildet der? Ser ut som en 2401E synes jeg.. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bernt Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 (redigert) nei det er en fsd , den er ikke lik sabb 54 hk i vertfall. det sitter liten dieselpumpe på den. Redigert 24.April.2008 av bernt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 OK! Jeg har ikke hatt av den reimskiva der, så holderen bak så litt uvant ut. Ser at du også har en litt annen reimskive på veiven enn den jeg har. Men har du dieselpumpa med alle dyserørene ut i bakkant er det nok en FSD ja! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bernt Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 har kontrolert nå får å være sikker, røra sitter ut bak. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.April.2008 Link til dette innlegget Svart 24.April.2008 Da stemmer det ja! Ser ut som om du har to V-reim spor på veiva? Jeg har flatreim til dynamo, pluss et ekstra V-spor utenfor dette som ikke er i bruk. Sikkert forskjellige utgaver her. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Anabelle Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 index skrev: Se det! Min måtte de bestille fra Spania! Kanskje de bestilte noen ekstra i samme omgang da! Er ikke dette samme som Transit da? Mener å ha sett denne i en rekke kataloger. Stol ikke på disse Norske forhandlere som sier at deler er håpløst til disse motorene. Så langt er det KUN vannpumpe til min 2402E jeg ikke har funnet. (overhalte min gamle). Ellers er pakninger, lager, stempler osv kurant. Det er riktignok ikke alltid originale Ford deler, men sikkert helt ok. AB Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
index Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 (redigert) Anabelle skrev: Er ikke dette samme som Transit da? Jo! Dvs Transit fram til 1984! Og der er det samme problemet med å skaffe! Jeg bestilte gjennom Ford forhandler, som igjen brukte Halaas & Mohn til å skaffe den fra produsent i Spania! SÅ det lar seg gjøre, men det blir generelt vanskeligere og vanskeligere å finne deler til disse. PS: Om noen trenger pumpe, så har jeg altså en pent brukt som er gått knapt 100 timer... PS: Har du fått liv i 2402'en igjen? Redigert 13.Juni.2008 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Anabelle Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 index skrev: PS: Har du fått liv i 2402'en igjen? Rett før, har montert ny (brukt) topp, men har ikke fyra enda. Blir spennende. Går dette imidlertid dårlig, gjør jeg nok som deg - mariniserer og setter inn en fsd. Sikkert ikke noen håpløs oppgave. Ja det er et slit med deler, men det ser ut som om østeuropeerne lager litt deler nå. Foreløpig har jeg kjøpt fra Engeland. Fikk treff på vannpumpe hos Mekonomen sist jeg sjekket, men det kan være flere utgaver. Økonomideler i Østfold er også rå på å skaffe ting. AB Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
index Svart 13.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2008 Anabelle skrev: Går dette imidlertid dårlig, gjør jeg nok som deg - mariniserer og setter inn en fsd. Ja, og det skulle skjære seg så er det et greit alternativ! Har fått prøvd min litt nå, og er rimelig godt fornøyd! Starter lett som ingenting, og knapt synlig røyk fra eksosen! Dessuten litt mer kultivert gange enn min gamle slitte 2401E. Det er også en fryd å løfte på motorluka nå, alt er nytt/nymalt og ordentlig. Kjekt å vite at ting er som de skal være... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
