index Startet 18.April.2008 Link til dette innlegget Startet 18.April.2008 Etter motorbytte har jeg en ting som ikke fungerer, og det er temp. måleren. Giveren som stod på den gamle motoren passer ikke på den nye, og jeg får ikke tak i overgang. Prøvde derfor først med den som stod på den nye motoren, men uten utslag. Deretter kjøpte jeg en giver på Biltema, men denne gir heller ikke utslag. Er det stor forskjell på slike givere, siden jeg ikke får noe utslag her? Jeg lurer evt på om jeg bare skal kjøpe med et av de nye Biltema instrumentene med giver, og forsøke å få den originale (firkantede) frontringen til å passe på dette. Det spørs om ikke dette er vel så rimelig som å få tak i en giver som passer til det gamle instrumentet, hvis denne overhode lar seg skaffe. Er det noen som har kunnskap om slike givere som kan gi meg et tips her? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Diesel248 Svart 18.April.2008 Link til dette innlegget Svart 18.April.2008 Hei index Maritim har giverar til VDO sine instrument, sjå på sida deira om dei har ein giver med riktige gjengar. Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
index Svart 18.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2008 Javisst, men passer de til mitt instrument fra 1978?? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 18.April.2008 Link til dette innlegget Svart 18.April.2008 Har du sjekket om instrumentet gir utslag hvis du kortslutter giverkabelen til jord? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
index Svart 18.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2008 Det har jeg ikke sjekket nei! Viseren går opp til 0 når tenningen slås på, men siden skjer det ikke mer... Skal prøve å kortslutte den til jord og se hva som skjer! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
