Det stinker i kjølsvinet!
Tranen2
Kjøpte i fjor en 33 fots seilbåt. Den er fra 1977 og i kjølsvinet har det vært olje, diesel, dusjvann, sjøvann, ferskvann.... altså en herlig blanding flytende gugge som stinket! I min iver etter å få alt "perfekt" så fjernet jeg dette i høst, gjorde skikkelig rent og trodde jeg var kvitt problemet. Nå er det slik at all veske som ikke renner av båten renner i kjølsvinet, på godt og vondt. Jeg greier å lense til ca 1 cm er igjen i kjølen. I går brukte jeg en vannsuger og tok opp absolutt all veske. Da kom en ufyselig lukt i båten og jeg innbiller meg at en bakterieoppblomstring har foregått i den ene cm som ikke lar seg lense ut.
Hva gjør jeg for å stoppe en evt. bakterieoppblomstring og/eller fjerne lukt??
Tranen
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Anbefaler en strategi med flere tiltak.
1. Bruk først rikelig med så varmt såpevann som mulig i kjølen. Det beste er om vannet er opp mot 95 grader. Det er viktig med mye vann. Såpe kan enten være zalo eller grønnsåpe. Jeg har god erfaring med begge typer. Det virker som at det viktigste er varmt vann.
2. Deretter er kaldt klorvann nødvendig for å desinfisere kjølområdet.
3. Dersom det fremdeles henger lukt igjen i området er det lurt å sette ut noen skåler med 35 % eddik.
4. Hyppig vask med varmt grønnsåpevann vil gradvis bidra til å fjerne lukten.
Om ikke dette hjelper kan det bli aktuelt med avionisering avf luften i båten.
Vet ikke om det er relevant her men jeg har en formening om at bunnvann som bare er der ikke lukter. Luktproblemet oppstår når der stadig tilføres friskt vann... En helt tett trebåt med bunnvann lukter ikke men er der en liten lekkasje lukter det død, pine o.l. Ikke ta dette som fakta men det er et inntrykk jeg sitter igjen med etter å ha vært ombord i noen båter etterhvert...
If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle.
KJølsvinet: I våre dager blir det brukt om bunnen av båten. Der tupperware-båtene er limt sammen langs etter bunnen. I gamledager var det noe annet. Uttrykket kommer fra trebåten og er den bjelken som lå oppå bunnstokkene. Ofte gikk det gjennomgående bolter gjennom kjølplanke, bunnstokker og kjølsvin. Man må nok opp i yrkesbåter av tre på over 40 fot før det ble innstallert kjølsvin. Eller lystbåter som ble satt under store belastninger.
Takker for mange svar!
Kjølsvin eller ikke; det er iallefall midt i båten under dørken, på oversiden av kjølen.
Jeg tror jeg går for så varmt såpevann som mulig, kaldt klorvann og deretter eddik om nødvendig. Kommer tilbake med evt. positivt resultat.
Tranen
Jeg har og inntrykk av att alle båter som som har tillførsel av vann nedi bunnen /kjølen etc har luktproblemer , når en bor i båten så er dette ett stort problem og utrolig mye klær blir kastet pga båtlukt både fra træbåter og plastbåter.
Har aldri skjønt hvorfor som lukter, det må vere selve vannet som råttner / lukter , virker som en blanding mellom sjøvann og ferskvann er verst.
Hva er det som egentilg er kjølsvinet? Har hørt mye forskjellig, noen som har et godt bilde?
Jeg tror det er et usynlig uhyre som lukter noe så aldeles for jæ... svinaktig. Derav navnet.
Lurer forresten på hvordan det lukter nede på bånn i Loch Ness.
Hilsen Hekksjø
En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand."
Hva er et kjølsvin og er det bare i tre eller er det også i trebåter!
Forøvrig er ille lukt bakterier. Vanligvis lever ikke bakterier særlig godt i rent vann, men trives godt om dette er forurenset med olje, fiskeblod, døde mus, og slike ting!
Bakterier kverkes lett med klorin som skrevet tidligere i tråd!
Hadde heller ikke vært dumt å skylle med en løsning som tar sopp og råte og siden tørke nedi der med en skoørker eller noe!? For så å skylle med krørløst vann!?
Det ble skuring med kaldt klorinvann 50/50 vann og klorin. Lot det stå igjen noen cm etter å ha lenset. Lukten er så og si borte! Kan kloroppløsningen tære på noe, f.eks kjølbolter/gelcoat/plast??
Helt riktig. Kommer fra engelsk - keelson. Det er vel det språkfolket kaller bastardisering :boxing:
Redigert av storMy_Fana (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
