flytebrygge med punktert flyteelement.
sodne
Er den rund eller firkantet?
Går vel å sveise pvc hvis du har rette utstyret
Tror ikke du skal bruke byggeskum nei det trekker vann, men du kan skjære den opp i den ene enden for så å pakke den full med isopor.
Hmmmmmm når jeg tenker meg om så er det slik at man får kjøpt isopor kuler i løs vekt, da borrer du et spaselig sort hull og fyller kulene inn i dette. Forutsettningen er jo at det ikke er så store hull i pontongen at kulene kan "svømme" ut
Kunne nok uansett hvert en fordel å fylt den med noe flyte element. Ellers så kan vel kanskje en plastbøtte varmet med propan brenner benyttes for å lage en bot
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Hvordan repareres Pioner båter? Bruker man ikke varmluftpistol og plast på dem? Dette må vel fungere på flyteelementer også, og kanskje kan man bruke samme plasten som man bruker på en Pioner?
Bare en tanke.
Ville så absolutt brukt varmluftpistol, og ikke propan. Er vel mindre sjanse for at plasten tar fyr.
Redigert av Grizzly (see edit history)
Vi har en polarcirkelbåt på arbeid, denne var det hull i som jeg tettet med svart plastbøtte med å varme opp med propan. Det var ikke antydning til at det sdkulle ta fyr. Bøtter lages vel i 2 forskjellige typer plast der den oransje er en annen type en den sorte "murerbøtta". Hvilken plast som er i pontongen din vet jeg ikke men det har kanskje noe å si at du bruker rette typen.
Isen har ikkje vært snill med utliggeren min og pungtert elementet, som er av pvc. Har noen ei oppskrift på fiksing av dette? har lurt på byggskum,men vil ikkje den trekke vatn etter ei stund?
I vår båtforening har vi tidligere bare hatt denne type flytere og det var mye problem med pungtering. Isen tar ingen hensyn her. De er reparet på forskjellige måter avgenig av hvor stor skaden er.
Er skaden liten kan den lappes. Som regel tar vi den på land først. Vi har en liten håndpumpe som vi pumper ut vannet med. Så settes det på en lapp med lim eller en silikontype som hefter godt og tåler vann. Så strammes et "bånd" over som hjelper med å holde det på plass. Dette kan holde i flere år.
Er skaden stor har vi skjert av bunnen, så blir en blokk isopor tilpasset og satt inn fra den åpne bunnen. Så blir bunnen lagt under isoporen og festes med "bånd". Dette bruker å holde i mange år.
