hjelpe meg å regne ut hvilken propell i Summer Family 27?
o-hjelen
Hjelpe meg å regne ut hvilken propell jeg skal ha båt Summer Family 27?
Propellen jeg har nå er: 4blad 20x20.
Ferie last turtall ca 2000 omdr ikke mer.
lett last kjøre (ikke ferie)Turtall 2200 omdr knop 15.
Tekniske Data
Motor: Ford sabre E2715E (120hk)
Max turtall: 2500 RPM
Gear: Marine PRM 310, hydraulisk utveksling hydraulisk utveksling 2:1
Vannlinje: ca. 8,3m
Vekt ca 3500-4000kg
Håper svar tilbake..
77mod HANSVIK 14FOT
82mod Hortensnekka HB 620
83mod SUMMER FAMILY 27 FORD 2715
86mod PRINCESS DS 30 VOLVO PENTA 41
Det er mange linker i dette forum som omhandler propellberegning.
Etter å ha plundret mye med propeller og basert på egen erfaring tyder det du skriver at du har for tung propell.
Mener å huske at 1 tomme ned tilsvarer ca 250 omdreininger i økt turtall. Det ekspertene fortalte meg var at motoren skal nå maks turtall ved fullt pådrag. Jeg byttet fra 19x19 etter et havari, og fikk da en 19x18 propell, noe som reduserte maks fart med nesten ca 2 knop. Etter nå å bytte tilbake til 19x19 på min Sollux har jeg fått tilbake farten og turtallet er der det skal være. :smiley:
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
Tekniske Data
Vannlinje: ca. 8,3m
Vekt ca 3500-4000kg
_______________________________________________---
Ifølge et program jeg har har du for liten propell, fart 16 knop,
Men det stemmer ikke hvis jeg tolker deg rett, at du bare greie 2000omd ferielastet??
Ellers er farta på de fleste båter oppgitt mad slakke tanker og en mann/kvinne ombord.
20/20
2200 RPM
4000kg
Vannlinje: ca. 8,3m
utveksling 2:1
Dypgående 0.7
skråg form ???
20/20
2200 RPM
4000kg
Vannlinje: ca. 8,3m
utveksling 2:1
Dypgående 0.7
skråg form ???
Hmm, Skroget går som en spiss nedover helt til bånn, der den er bua(rund) bakenden er flat.
77mod HANSVIK 14FOT
Vannlinje: ca. 8,3m
Vekt ca 3500-4000kg
Hvis jeg ikke husker helt feil, så er vel båtens totale skroglengde 8,3m. I vannlinjen er den vel i underkant av 8m. Vet ikke om det betyr så mye, men det kan kanskje ha noe å si i.f.m. beregningen?
Vekten er sikkert nærmere 4 tonn enn 3,5 tipper jeg. Den jeg hadde veide nok sikkert 4 tonn med litt utstyr, og den hadde også en Ford 6-er.
Den gangen jeg skuller ha propell til min, så fikk jeg klar beskjed fra Nor-Dan at jeg helst burde gå for en 4-bladet propell med diameter på 20 tommer. Og heller justere på stigningen. Jeg hadde motor på 150 hk, gearutveksing 1,5:1, og propell på 20X17. Maxturtall var 2550rpm.
Uten at jeg er noen professor i propellberegning, kan det virke som om du bør ned ett hakk eller to på stigningen.
Uansett så tror jeg ikke du kan forvente noe særlig mere enn 16-17 knop på max med 120hk.
Men det jo litt viktig at motoren oppnår max-rpm.
