Kurs Fritidsbåtskipper
gerry
Hei gerry. Velkommen til Båtplassen. Her tror jeg du vil trives godt.
Jeg antar at du tenker på D5L (Fritidsbåtskipper) som går her på båtplassen i regi av Poseidon. For det første vil jeg anbefale dette opplegget på det sterkeste. Jeg har fått svært gode venner gjennom dette opplegget - venner som jeg håper å beholde i mange år fremover. Opplegger her på Båtplassen er at Ingar, som eier båtplassen klargjør et eget opplærings/diskusjonsforum for de som deltar på D5L-kursene. De starter vanligvis hver senhøst ( i alle fall de to som har gått hittil). Det er svært gode diskusjonsforum under veis.
Jeg anbefaler dette på det sterkeste - har aldri deltatt på bedre undervisning.
Poseidon svarer sikkert senere på spørsmålet ditt.
Hei gerry,
velkommen i dette utmerkede forum - det finnes ikke maken til sted å diskutere og finne svar på alt som har det fjerneste med båt å gjøre!
Hei
Er det noen som har oversikt, når neste oppstart på internettkurs er og hvor lang tid i forkant man kan melde seg på.
Jeg legger opp til at D5L-kurset på nett skal starte sent i oktober.
Du kan forsåvidt melde deg på når som helst, men det skjer altså ikke noe før jeg begynner med utsending av "pakker" inneholdende lærebøker, arbeidspermer, kart og diverse annet.
Hvilke datoer "helger" er det samling ? :sailing:
Denne gangen har jeg satt av første helgen i januar til samling for navigasjon, navigasjonsinstrumenter og regelverk.
Den neste samlingen er planlagt for første helg etter påske. Denne er for skipslære, sikkerhet, motor og teknologi. Begge samlingene foregår ombord i Nattruten SANDNES
Tusen takk for anbefalingen :wink::wink::wink:
Bare for å friste, jeg tok det i år :yesnod:
. . . . ja bare "frist i vei . . . ."
Med vennlig hilsen POSEIDON
