Olje til Mercruiser 5,7 v8?
searay25
Ser det er mange innlegg her vedrørende dette... Men prøver meg allikevel..
Jeg har nettopp kjøpt meg denne båten, og den var på service i høst etter at den var tatt opp. i båten lå det en kanne med resten av oljen fra i høst. dette er en 5w30 olje.... Og av en eller annen grunn likte jeg ikke dette.. Jeg bruker bare båt om sommeren, og vil tro at denne er nokså tynn? mulig jeg tar feil, og at dette faktisk er en bra olje til denne motoren? Håper på tilbakemeldinger og evt. tips om hvilke olje og viskositet jeg burde bruke..
Kjører selv på 10W40
Fant en manual, ikke til din motor, men forklarer med tabell, hvilken olje en bør bruke.
http://www.sabb.no/CDA/viewfile.aspx?id=95
Nå sier du ikke om hvor gammel din motoren er, men for motorer med hydrauliske ventil-løftere
(din motor har det), vil det gjerne dukke opp tikking i dem når motor har en viss alder/og olja er for tynn.
Du har ikke fått med noe bok til motoren, der står jo hva som fabrikant anbefaler?
Etter å ha kikket en gang til, ser jeg at det står 5w40. motoren er for øvrig fra 96. den har gått 480timer. maler som en katt. ingen tikking over hodet. Det er visst hundre forskjellige meninger her... men jeg skal være enig i at det trolig er gunstig med en tykk olje på denne motoren, siden den kun går når klimaet er mer likt det amerikanske. Saken her er jo at den nettopp er skiftet olje og filter på. har bare prøvekjørt med klokke etterpå. oljen er helt ren enda.... spørsmålet er da... Burde jeg skifte til noe tykkere, eller er dette bra..?
