ynroenn Startet 21.April.2008 Link til dette innlegget Startet 21.April.2008 Sitter med en del "Overflødig" båtutstyr (bla. 6hk påhengsmotor, dreggholder fra ILAS, Fenderholdere og Autopilot, type rattpilot) som jeg har tenkt å selge. Vurderer å legge det inn på markedet her på baatplassen, men er alikevel litt bekymret da jeg ser det ligger mange gamle annonser inne, noe som kan tyde på at mye ikke blir solgt. Hva er deres erfaringer folkens? Baatplassen/Finn.no eller qxl.no ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Finn.no er som regel det greieste, stort nedslagsfelt m.m. Men en annonse i markedet her er vel greit nok i tillegg, det koster jo ikke noe... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Joerg Becker Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Mja, også jeg synes at det finnes mange lesere som ikke en gang vet at det finnes noe markedet her på BP. Ellers ville jeg undre meg om hvorfor at den ikke blir brukt mer. Det finnes jo minst tre gode grunn: a) Det er sikkert alle som har noe liggende som godt kunne bytte eieren b) Å annonsere på BP koster nix c) Det finnes mer enn 12.000 båtgale, pluss besøkere, som kunne lese annonsene. Kanskje at Ingar vet noe om statistikken? Ellers, selfølgelig helt uten at jeg kan se bare noe nytte for meg, () kunne BP-styringen jo forfatte og sende en beskjed til alle medlem. ....hvis, ja hvis, det kan være ønskelig i det hele tatt. Jeg tror nemelig at dette ville bli meget mye ekstraarbeid med nødvendig administrasjonen og. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Arimar :) Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Heii, jeg anbefaler enten finn.no eller ebay.com Sitér dette innlegget Link to post
tilsjos.no Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Hallo Jeg ambefaler finn.no Mvh Til Sjøs Sitér dette innlegget WWW.TILSJOS.NO Tips oss på: tips@tilsjos.no Link to post
Seilaren Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 (redigert) Alt jeg har lagt ut for slag her på markedet har blitt solgt fort. Solgte også e-jollen min via markedet her, til en som ikke var medlem! Problemet er vel heller at folk er slappe og ikke sletter annonsene når varene er solgt. Redigert 21.April.2008 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Joerg Becker Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Problemet er vel heller at folk er slappe og ikke sletter annongsene når varene er solgt. Det kan man jo tidsbegrense, slik at annonsen blir slettet automatisk etter en stund. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
10ta9c Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Problemet er vel heller at folk er slappe og ikke sletter annongsene når varene er solgt. Dette er nok også et problem på finn. Ringte på fire båtannonser i fjor sommer. På to av dem fikk jeg meget sure svar om at båtene var solgt. De to neste var hyggelige, men også de var solgt. Annonsene hadde ligget lenge ute, og lå fortatt ute i flere månerder senere. Forsøkte så to per e-post, uten å få svar. Siden ringte jeg kun på nye annonser, og kjøpte første båten jeg fikk positivt svar på. Skal sies at alle båtene var prosjekter i lavere prisklasser, selv om det ikke burde unnta selger for normal orden og oppførsel. Har hatt kontakt med noen særdeles hyggelige selgere gjennom finn i den senere tid, men ringer kun på helt ferske annonser. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Blue_Dragon Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 La ut noe på BP og det ble solgt innen et døgn. Sitér dette innlegget Link to post
Saphir Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Hadde tenkt å legge ut noe for salg på finn.no, men etter å ha lest denne tråden ble det lagt ut på BP akkurat nå! Så får vi se hvordan responsen er! Sitér dette innlegget Link to post
