erfaringer med demontering av alpha one transom?
ola dunk
Hei! Hva slags drev har du? Volvo? Mercruiser? Det skal ikke være noe som hindrer adskillelse hvis mutterne på innsiden er skrudd av. (Mutterne skal være teitet jevnt med momentnøkkel). Men gamle transomplater har tendens til gro fast. Det er gjerne fuktighet i treverket i akterspeilet som trenger inn rundt boltene. Den indre plata er tredd inn over boltene og er den som du løsner først. Prøv å få noe flatt mellom indre transomplate og akterspeilet på flere steder mens du bender jevnt. (Med forsiktighet! Er støpegods!) Boltene er altså gjenget fast i ytre skjold. Støtt opp utenfra når du gjør dette ellers kan ytre transom falle ned og bli skadet. Ytre skjold kan også henge fast i pakningen som ligger an mot akterspeilet. Storjobb på gang? :yesnod:
det er en mercruiser. og alpha one. stor og stor jobb.... tja kommer ann på om alt går greit det da. har lekasje en plass bak der. og har bestemt meg for å pakke alt om på nytt. skal sveise litt på ytterskjoldet også. klarte selvfølgelig å dra av en bolt også... typisk? ikke sant. jobben har jo stått å ventet på meg siden mai/juni ifjor. har du peil på hva slags kvalitet ytterskjolet er av også kanskje???? :-)
