Ravilakk som "bobler"
Lur II
Det er noe som vil ut.
Dette er enten fukt eller olje.
Har du oljet med rå linolje så er det synderen, dvs du har ikke "sealet" over den rå med kokt, vanlig problem.
Har du ikke gjort dette eller påført annen olje, da er det fukt som vil ut.
Har du bygd noe inn i båten eller er du ikke flink nok til å lufte.
Dette er veldig vanlig oppe under dekket, kommer av konstruksjonsfeil fra båtbyggeren.
Fører med tida til at den øverste 1/3 av det øverste bordet på skutesida blir svart og råtner.
Let opp svenske trebåtakutten, gå igjennom maritimstartsiden om du ikke finner den
Har det samme på forstevnen på Tora. Hun er bare behandlet med Owatrol, men i rikelig monn gjennom årene.
Foreløpig er det ikke noe stort problem. Ingen misfarging eller tegn til skader. Planlegger å pusse ned til bart treverk til neste år (eller året etter...) og ta det fra grunnen av igjen.
Regner med at dette er fuktighet i treverket som vil ut.
