xbox Startet 21.April.2008 Link til dette innlegget Startet 21.April.2008 Hei er det noen som vet hvor jeg kan få kjøpt en digital termometergiver som kan leses av av Raymarine E- serien, Blir vel koblet mot NMEA. Ser at det er plass i menyen på E-serien Hilsen Xbox Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Airmar T80 snakker NMEA0183 og kan monteres i luft eller vann etter eget ønske. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 E-serien har bare en NMEA 183 inngang, så et NMEA 2000 termometer er nok et bedre alternativ. Lowrance EP-35 som egentlig er beregnet til å måle vanntemperatur kan programeres til å identifisere temperaturen som måles også som innetemperatur. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 Men vil en ikke måtte ha en "interface"-boks åkke som? Network Switch eller NMEA-multiplexer? (kommer vel an på hva som er tilknyttet E-boksen fra før...) Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 Det finnes nå NMEA 2000 Autopiloter, de første NMEA 2000 VHFene er også tilgjengelig, så hvis en velger riktige komponenter skal det ikke være nødvendig med NMEA 183 multiplekser lenger. En Raymarine autopilot kan også tilkobles via Seatalk. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 22.April.2008 Link til dette innlegget Svart 22.April.2008 OK. Da kommer det jo egentlig an på hva som pr. i dag henger på E-boksen + evt. fremtidige utvidelser. SeaTalk krever vel også interface-boks (i alle fall noen av versjonene, går helt rundt for meg med alle betegnelsene..) Sitér dette innlegget Link to post
