Fiske fra seilbåt
Bergen
Siden konvertering til seilbåt er under diskusjon i heimen er jeg begynt å lure på hvorfor jeg sjelden/aldri ser noen fiske fra en seilbåt ? Farten når en seiler er i mange tilfeller fin dorgefart i seg selv og med sin dype kjøl vil jeg anta at den har adskillig mindre avdrift (med seilene nede) når den ligger ved en flu på fjorden. Relativt trygt å bevege seg på dekk er det også med rekkewirer og rekkverk rundt hele båten.
Er det noen grunn til å tro at en seilbåt ikke kan tilfredstille familiens fiskeriaktivitet på lik linje med dagens snekke :confused:
For ordens skyld: Med fiske tenker jeg først og fremst på bruk av fiskestang, harpesnøre og snik men og kansje også muligheter for å sette/dra en linestubb.
:fishing:
Hei!
Jeg fisker mye fra seilbåten, og det er ikke sjelden jeg dorger.
Kjempepraktisk å ha båten åpen bak, og med en person til i båten er jeg aldri redd for å stå nede på plattforma og dorge. Hvis jeg ligger stille, sitter jeg som regel bak eller på cockpitkanten. Ikke er det farlig med blod og gørr heller, bare å spyle.
Så det går absolutt an! :smiley:
Vi fisker en god del fra båten - nærmest et krav fra resten av familien for at de skal være med på tur. Som andre har nevnt så er det et problem at krokene hekter seg lett i skjøter, fall og rekkenett. Jeg har derfor holdt harpesnøre langt vekke fra båten - tør ikke tenke på det kaoset som kan oppstå når 5-6 gummimakk ligger løst på dekk... Fiskestang er det greieste i seilbåt etter min mening.
Bundin er bátleysur maður
Dette er noe av det jeg ser frem til når vi nå går over til seilbåt; det at farten er såpass liten at vi kan dorge underveis :yesnod:
Blir mange fiskemiddager på oss denne sesongen :wink:
How is education supposed to make me feel smarter? Besides, every time I learn something new, it pushes some old stuff out of my brain. Remember when I took that home winemaking course, and I forgot how to drive? - Homer Simpson
submiss blog
Jeg trodde en Bavaria seilte fort jeg . Tar jeg feil ?
Har du ikke hørt om gir på seilbåt som seiler ?
Ok takker for svar. Da ser det ikke ut til at problemer med fisking er noe argument i vurderingen :seeya:
Du kan trygt inkludere fisketurene i seilbåt. Og så snaker fisken så mye bedre i seilbåt :yesnod:
