Erfaringer strekningen Stavanger Sandefjord
oizzo
Hei!
Har tenkt til å ta for meg strekningen Stavanger-Sandefjord i slutten av mai med en Nauticat 33.
Har ikke seilt jærkysten eller over lista før men har hørt mye historier :nonod:
Trenger gode råd og muligens en god rute for denne turen!
Er det kanskje andre som skal på denne strekningen i denne perioden?
All informasjon av interesse.
Ha en flott dag :flag:
Share on other sites
:smash: Har gått endel ganger strekningen Stavanger-Sørlandet. Ruten kommer litt an på om du vil satse på å ta alt i et strekk med nattseilas osv, eller om en vil legge inn noen stopp underveis.
Sist vi seilte her, var første strekk Sandnes-Tananger. Andre dag Tananger-Egersund, tredje dag Egersund-Farsund. Dette da det var meget lite vind men tunge dønninger som medførte kraftig krabbemating fra min bedre halvdel sin side...
Fra Stavanger kan en gå innaskjærs til Feistein (helst i dagslys). Så er det bare å holde kurs på utsiden av bøyen på Jærens rev (YBY), deretter legge kurs på utsiden av Lista. Det vi har opplevd noen ganger før GPS- og kartplottertiden, er at det er lett å følge land og dermed komme litt for langt inn i "bukta" før Lista. Det vil si en går over Siragrunnen og her kan det være lumske bølger noen ganger.
Jeg har også gått strekningen Oslo-Egersund nonstop, her var det bare å legge seg godt ut fra land og følge kysten.
Ellers er det stort sett å lytte til værmelding og følge kart og kompass godt.
Redigert av oepeter (see edit history)
Forstår ikke hva som er så galt med å gjøre dette i slutten av mai? Jeg seiler en tur ut i nordsjøen, til orkenøyene til uka. Poenget er jo bare å holde god avstand fra land. Dessuten har du seilbåt og da slipper du unna rullingen også. Det blir sikkert en fin tur, med mindre du aldri har seilt utaskjærs før og foretrekker å gå nærme land.
Har gått denne turen flere ganger med motor og seilbåt og stort sett gått ganske nærme land. Stort sett rundet rett på innsiden av lysbøyen på Jæren, gått innsiden av Eigerøya, fulgt tett i land hele veien ned til Hidra og så tatt peiling på Lista etter overnatting der. Tar jo lenger tid enn å gå til havs + er vel lkke noe særlig i dårlig vær. Men er man usikker på lange strekk i et og har været med seg er dette en veldig fin tur langs et veldig varierende kyststripe med store naturopplevelser :)
Har gått dette strekket noen ganger med seilbåt. (5-8 knop)
Anbefaler å starte tidlig fra Stavanger/Tananger og passere på utsiden av bøyen på Jærens rev.
Så legger du kursen ned mot Kvassheim fyr. Hold 2-3 nm. av land (ute på dypet) mindre sjø der.
Fra Kvassheim fyr kurser du mot fyret på Eigerøy, når du nesten har Nordgabet tvers legger du babord
og går inn der. Så kan du ta deg en liten hvil/middagspause fortøyd i Eigersund.
Etterpå går du ut Søragabet og fortsetter sørover mot målet for kvelden. En fin havn er Kirkehavn helt nord på Hidra.
Vær forberedt på litt rotete sjø over Siragrunnen (mellom Sokndal og Hidra) Du kommer dit om ettermiddag/kveld og
da er det som regel pålandsvind. Kombinasjonen med strøm, vind og grunnt vann blir ofte til rotete sjø.
Når du kommer inn til Kirkehavn ha kirken på BB side og fortsett inn til kommunekaien som ligger nesten helt inn i bukta
på SB side. Her finner du både vann og strøm. Butikk med post bare 100m fra kaien.
Når du går ut igjen kan du dreie til BB etter fiskerihavnen og gå ut det smale sundet, mellom Ullerøy og Dragøy.
Derfra kurser du ned mot Lista fyr. Hold også her 1-2 nm. av land for å holde deg ute på dypet (mindre sjø).
Fra Lista kan du kurse mot Lindesnes eller gå inn ved Farsund, via Korshavn og så runde Lindesnes.
Valget er det du og været som bestemmer. Fra Lindesnes og videre østover kan du gå innaskjærs hele tiden.
Følg leia - se hvor andre lystbåter går. Lindesnes - innsiden av Våre, Hille, Mandal, Nordfjorden, Ny Hellesund, innsiden av Flekkerøya,
Stokken, Randesund - over Kvåsefjorden til Ulvøysund inn ved Gamle Hellesund og så blindleia videre østover...
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Det er en fin tur... men gå når været er stabilt og forutsigbart. Tok denne turen en februar og ble plutselig overrasket av ekstrem vind fra nord i linje mellom Farsund og Lindesnes. Dette kombinert med store bølger fra vest ble til et mareritt - havet kokte og det hylte i hele båten. Jeg var helt svett etter omsider klart å stikke inn og surfe inn ei trang lei mellom øyene vest for Lindesnes. Tok der en pustepause før runding av Lindesnes etter "været" hadde roet seg og stukket til havs. Pga høy sjø gikk jeg relativt nært land for å heller få utjavning og endel mer rotete sjø fremfor store brytende bølger. Etter Lindesnes er det innaskjærs - bare å slappe av. Jeg drømte om bølger lenge etterpå :)
  • 1 måned senere...
