Moms på reparasjon?
esg022
Jeg vurderer kjøp av eldre (1970 tallet) seilbåt fra Karibien (Virgin Islands).
Det er et par prospekter som er i relativt dårlig forfatning og som kan prutes ganske kraftig.
En anbefalt marina (med verft) har estimert kostnader på ca samme pris som kjøpssummen for å få den til "collectors condition" med ny motor (50 hk)
Skal man da betale moms på reparasjoner på båten ved import til Norge?
Hva skal man passe seg for i forhold til kontrakter og CE-godkjenning o.l.?
Båtmotoravgift
Det skal ved innførselen betales avgift på båtmotorer (dvs. framdriftsmotorer, herunder motorblokker til slike).
Avgiften fastsettes av Stortinget. Opplysninger om avgiftens størrelse fås ved henvendelse til Tollvesenet.
Avgiftsplikten gjelder båtmotorer på minst 9 hk. Elektriske motorer er unntatt.
Merverdiavgift
Når avgift på båtmotorer er lagt til verdien, beregnes til slutt merverdiavgift, som for tiden er 25 %, av totalverdien.
http://toll.no/templates_TAD/Article.aspx?...;parentid=72044
:sailing:
Båtmotoravgift
Merverdiavgift
:sailing:
Hmm , skeptisk , dette varierer vist litt
Kap. V. Grunnlaget for beregning av avgiften (utgående avgift).
§ 18. Avgiften beregnes av vederlaget for den avgiftspliktige omsetning. Selve avgiften regnes ikke med i beregningsgrunnlaget.
I beregningsgrunnlaget medregnes:
1. Alle omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen, herunder omkostninger til emballasje, forsendelse, forsikring o.l. som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for.
2. Toll og andre avgifter i henhold til lov. Dette gjelder ikke avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift.
Redigert av fiskebat (see edit history)
Hva blir hk avgift og moms på 50 hester diesel? (50 hk X 182 kr) X 1,25 = 11.375 kr?
Hk avgiften er for 2008 kr. 143,50 pr. hk pluss m.v.a som blir 179,375 kroner, slik at det blir noe rimeligere enn hva du har regnet ut....
