Dykker Startet 23.April.2008 Del på Facebook Startet 23.April.2008 Byttet anker, topp, akter og sidelanterner til LED idag, og er strålende fornøyd. Båten har originale Helle-lanterner. Kjøpte 3 hvite, en rød og en grønn rundtlysende LED. Passet rett i sokkelen til de opprinnelige glødepærene. Forskjellen var stor, nesten ikke merkbart strømtrekk, og de lyser meget bra. Største fordelen er ankerlanternen, den står jo på når motoren og dynamoen ikke går. Akter, topp og sidelanterner brukes jo under gange. Men LED'ene har jo lengre levetid enn båtens driftstimer. Dyre var de heller ikke, kr. 169,- pr. stk. Til innvendig belysning har jeg ikke funnet noen LED som passer. De jeg har sett på har for hvitt lys. Noen som vet om LED til innvendige lamper som ligner på lyset til glødelamper? Dro også innom Jegard handel AS i Ensjøveien og handlet polish o.l til båten. Ikveld tok jeg BB skuteside. La først på Meguiar Heavy Duty Oxidation Remover, så Meguiar Boat Polish, og til sist Meguiar Pure wax. Resultatet ble meget bra. Gjenstår og se hvordan båten ser ut på sensommeren, men ifølge tidligere tråder om Meguiar-produktene på dette forumet, høres det bra ut. Sitér dette innlegget Link to post
BOA Svart 24.April.2008 Del på Facebook Svart 24.April.2008 Hvor kjøpte du LED- pærene? Tenker og bytte ut selv! V Sitér dette innlegget Link to post
Utterndti Svart 24.April.2008 Del på Facebook Svart 24.April.2008 Gjorde samme endringer som Dykker, har alltid vært plaget av sinnsykt strømtrekk (100W) når lanterner har vært slått på. Innebelysning kommer i tillegg, byttet til LED lys på 2 lamper inne også. Nesten ikke utslag på voltmeter etter bytte...( trekker nå 6W kontra før 120W) også lyser de jo sterkere. Kan virkelig anbefales. Pærer kan bestilles på www.lysdiode.no Sitér dette innlegget Mvh Eirik Link to post
Dykker Svart 24.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2008 Hvor kjøpte du LED- pærene? Tenker og bytte ut selv! V Kjøpte LED'ene på AktivMarin i Lillestrøm. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 24.April.2008 Del på Facebook Svart 24.April.2008 Led er fint med lite strømforbruk. Men en hvit LED "pære" på den gamle sokkelen er ikke noe særlig. Ankerlanterne er OK, de andre lanternene blir feil, fargen, den optiske virkningen, blant annet vinkelsektorer blir feil. Er neppe godkjent til bruk i annet enn rundtlysende lanterner. Noe annet er om man bytter hele lanternen til en godkjent LED lanterne. Men da blir vel kostnaden en helt annen. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Amorøsa Svart 24.April.2008 Del på Facebook Svart 24.April.2008 Feil Festina Lente III. Det er ikke pæra som bestemmer lysvinkelen. Og er led pæra av typen som gir det `myke` lyset så blir fargene riktig også. Jeg byttet til hvit led på motorsykkelen bak og da ble det oransje lys i stedet når det røde lykteglasset stod på. Byttet pære til det `myke`hvite lyset så ble det bra igjen. se www.lysdiode.no Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 24.April.2008 Del på Facebook Svart 24.April.2008 Vær oppmerksom på at led pærer kan forstyrre veldig på VHF. Har en kamerat og der er vhf ubrukelig sålenge lanterna står på. Det er noe elektronikk inne i pæra slik at polariteten ikke spiller noen rolle og han tror at det er den som lager støy. Her er pæra brukt ien tricolor i mastetoppen, så avstand til vhf antenne er svært liten. Sitér dette innlegget Link to post
Utterndti Svart 24.April.2008 Del på Facebook Svart 24.April.2008 De LED pærene jeg installerte er poaritetavhengig, så det må være andre ting som forstyrrer Sitér dette innlegget Mvh Eirik Link to post
Dykker Svart 24.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.April.2008 De LED-pærene jeg kjøpte er LED til lanterner. Til SB og BB lyser selve LED'ene med henholdsvis grønn og rød farge. Glassene er som nevnt tidligere de samme. Bruker man hvite LED'er til sidelanternene, vil det f.eks på SB side lyse blått gjennom det grønne glasset. Når man kjøper disse LED'ene, er de merket SB og BB, så man får riktig farge. Lanterne-LED'ene er godkjent til lanternebruk. Sitér dette innlegget Link to post
Mysigt Svart 24.April.2008 Del på Facebook Svart 24.April.2008 Er man litt teknisk anlagt og har moro av å lage ting selv kan man kjøpe Led`s HER: http://www.electrokit.se/ Kjøpte i fjor en masse led og lagde 6 spotter + noe annet morsomt for ca 400.- spesidaler Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Dykker Svart 10.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2008 Til innvendig belysning har jeg ikke funnet noen LED som passer. De jeg har sett på har for hvitt lys. Noen som vet om LED til innvendige lamper som ligner på lyset til glødelamper? Fant noen LED idag i Lillestrøm. Erstattet disse med glødepærene i lampene i kahytten. De nye LED'ene har varmhvit glød. Utrolig likt skinn som de gamle glødepærene. Og nesten ikke strømtrekk. Sitér dette innlegget Link to post
Petterøe Svart 10.Mai.2008 Del på Facebook Svart 10.Mai.2008 (redigert) Jeg har også i bestilling led pærer for all innvendig belysning. Har tenkt som så at det er disse lampene som er de virkelige strømtyvene fordi innvendig belysning er i bruk når motor og dynamo IKKE er i drift. Når havnen er funnet og båten belagt, motor stanset, og mørket kommer sigende. DA slår vi på innvendig belysning, og tærer batterier...... Er det "nødvendig" med skifte til led pærer på lanternene? Motor og lading er jo i drift ved bruk av lanternene, da selvfølgelig med unntak av ankerlanterna. Litt råflott med tre lanterner, når en kan greie seg med èn, jeg har ikke egen topp og akterlanterne, bruker fattigmannsløsning med èn rundtlysende lanterne i stedet. Jeg har bestillt varmhvite pærer på www.ledteknikk.no , og er spent på resultatet. Redigert 10.Mai.2008 av Petterøe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
