Trenger hjelp til 1. gangs vedlikehold
Guest Sparky
Guest Sparky
hei.
Legger ut noen bilder med håp om tips hvordan velikeholdet skal angripes.
Hadde det vært metallbåt ville jeg vært mer oppdatert.
Skal også ta med tegninger på messa imorgen.
takker for alle tips.
BAUG :
Bilde
BESLAG PÅ ROR:
Bilde
EKSOSGJENNOMGANG:
Bilde
FOLDEPROPELL:
Bilde
KJØL:
Bilde
OVERGANG KJØL OG SKROG:
Bilde
SEILDREV OG FOLDEPROPELL
Bilde
SINKANODE:
Bilde
PYNTETAPE:
Bilde
RORFESTE:
Bilde
SEILDREV:
Bilde
Det første bildet: dette så ikke pent ut, kan du beskrive dette nermere :confused:
Hei
Overgang kjøl skrog ser for meg mer ut som drevet ditt, men
gummi"leppa" ser bra ut den.
Det er viktigere at den store membran/pakning som sitter
innenfor er 100% inkl. klemring som holder den på plass.
Jeg lakket min klemring m/Bengalakk og jordet den til motor,
den holdt seg som ny i de 14 årene jeg hadde den.
Hvis du er i tvil om den er OK, skift den selv, IKKE PENTA , :confused:
de er alfor dyre på slikt (også).  :confused:
mvh
giver
P.s. Jeg skiftet den selv på 6-8 timer.
Pentapris ca. 15 000.- for 20 år siden inkl. reisetid
Oksenøya - Asker.
Hej !
Ser ut som en 77a  ?
kjölen ser riktigt bra ut jämfört med mange andre, att dömme av bilden
trenger du ikke göra spes. mycket !  :confused:
självklart beror det på vilken nivå du legger deg på......
det finns dom som ikke aksepterer noe rust  til dom som akseptere ganske mye
men jag tycker att det finns inget o oroa sig för på den, att dömme av din bild !
det jag skulle gjort,  borrmaskin med roterande stålborste, putsa vekk rusten,
grunda med noe corostabil/blymönje/ eller noe likande o så primer o bunnstoff !
(dette er en 'normal behandling')
skall du göra noe riktigt bra
blästre - sprutzink / eller epoxy behandling flere lager + primning + bunnstoff
skall du kappsegla o vill ha en bra/slät botten så måste du även spakkle o slipe
så att du får den perfekte  :confused: ytan innan priming o bunnstoff
men som sagt som bilden visar, behöver du ikke oroa dig, det skulle ikke jag gjort
ivarjefall !
Roder bilden förstår jag ikke, er det noe feil på rodret ??
zinkanoden, sitter den bare direkt på plasten ???
s-drevet ?? när byttes bälgen sist  dette er viktigt !
baugen var er det som hänt her ? ser ut som en stor spakkling med rustgenomslepp
svårt o se fra dine bilder?
S/Y Gunga Din
Jeg stusset på bildet av baugen (det første bildet). Er det virkelig baugen? For meg ser det ut som bunnen på roret ut i fra vinklene. Baugen her ligner på de moderne franske båtene med veldig rett baugvinkel. Om det er bunnen på roret så ser det ut som om beslaget som er plastet inn ruster litt - har sett det på flere båter i båthavna. Bruk kniv og løsne løs sparkel/plast for å finne ut hva som er under. fjern rust, tørk godt - legg på ny sparkel og bunnstoff.
Beslag på ror - poler med bilvoks e.l. Ser bra ut for meg.
Overgang kjøl/skrog ser for meg ut som toppen av seilbåtdrevet ditt. Den gummipakningen som er mot skroget her er ikke kritisk - og den er enkel å bytte. Bruk kontaktlim. Belgen er mer kritisk - bør byttes hverrt 8. til 10. år tror jeg VP sier.
Foldepropellen - stålbørste på drill - så sprittusj for å hindre groe (har jeg lest - ikke testet selv)
Sparkel som løsner på toppen av roret har jeg sett på mange seilbåter -få gjør noe med det.
Anoder - byttes hvert år -samme hvordan de gamle ser ut er mitt prinsipp.
Dekorteipen er sikkert grei å bytte. ta bort alt gammelt - avfett med rødsprit slik at underlagte er rent - legg på ny teip. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde brydd meg om å gjøre det - men det er smak og behag  :confused:
Ellers ser jo denne bunnen grei ut. Trenger en skikkelig omgang med pussing, kanskje primer,  og så bunnstoff.
Det første bildet er vel bakkant av kjølen helt oppe under skroget? I så fall dreier det seg vel bare om rust fra kjølen?
Vi har ikke anoder tilsvarende den du har avbildet på kjølen. Har bare anodene på drevet som byttes hvert år. Men så har vi heller ikke landstrøm.
Jeg ser ikke noen problemer her, men litt pussing og sparkling må man regne med hver vår på jernkjølen på 77an.
