Trim indikator som ikke funker?
searay25
Trim indikatoren på min sea ray med bravo two funker rett og slett ikke. Kommer to ledninger fra drevet og inn i båten.. disse ligger løst i motorrommet, uten å være tilkoplet noe sted... der er sikkert feilen antar jeg... Men hvor i huleste skal disse kobles til for at indikatoren i cockpit skal funke.. Hvis noen kan svare på dette så skal jeg sende en blomst. seriøst!
Sjekk disse sidene (velkjent problem ang. trim limit switch'en og trim indikatoren på bravo II drev (irring av ledninger)).
Har hatt samme problem selv, gitt opp å prøve å skifte, har heller koblet om ledningene, slik at tilt-knappene på konsollen fungerer korrekt i forhold til trailer-knappen...
http://www.outdriveshop.com/replacing_trim_senders.html
http://www.marineengine.com/discus/message...486/16807.shtml
http://www.mercstuff.com/trimb.htm
Det er vel pkt 13 i link nr 3 du lurer på kanskje? :) Men les godt i link nr 2 også, der er problemet ganske godt beskrevet.
Lykke til:)
Redigert av Falx (see edit history)
Bavaria Sport 39, 2013 mod.
