Seilbåtdrev, lime dekkeplaten (gummi)
Hot Johnsen
Har lest side opp og side ned om prosessen rundt bytte av drevbelg (Volvo 110 S).
Ble meget overrasket over hvor mye som er skrevet om en så ukomplisert operasjon. Selvfølgelig må en være nøye, men dette er vel en av de vedlikeholdsopersjoner jeg har lest mest om og som viste seg å være meget ukomplisert.
Jeg har tidligere hatt mange motorbåter og nå "konvertert" til seil. Og med all respekt å melde og uten å såre noen, er det slik at seilere har liten forutsetning for å skru???
Saken er at dette kan "alle" greie uten mye dyrt spesialverktøy.
Men det det ikke står så mye om er hva som er best å bruke til å lime fast gummidekkeplaten under båten. Denne skal ikke være vanntett, men kun gjøre det aquadynamisk rundt drevet.
Har nå hørt og lest at følgende kan brukes:
Tec7
Sikaflex 291
Kontaktlim (Biltema)
Wurt (et eller annet nummer)
Hvilken erfaring har dere som har gjort dette tidligere?
Forstår tanken din om å sikre platen og hjørnene.
Men jeg ønsker ikke å lage hull på skroget utenom de nødvendige skroggjennomføringer.
Dette skal heller ikke være nødvendig.
Problemet er at Drevia sier at en skal bruke sika mens vovlo verksted i son sier kontaktlim.
Så da kan det være at konklusjon blir at det er like godt.....
Vurderer å bruke kontaktlim på flaten og sika eller tec7 i overgangen mellom plate og skrog slik at ikke vannet får tak i hjørnene
Tok en "sjefsavgjørelse" og brukte kontaktlim fra Biltema som tenkt. I tillegg gikk jeg over overgangen mellom dekkeplaten og skroget med Tec7. Dette er jeg overbevist om at sitter til den dagen den må fjernes med sparkelspade og aceton :yesnod:. Gikk over før liming og fjernet gamle rester av kontaktlim, og det satt som bare f..... :sweat:
Så kontaktlim er nok tingen hvis en ønsker at den skal sitte
Redigert av Hot Johnsen (see edit history)
