Turteller Mercury 60 ELPTO
Captain Morgan
O'hoi!
Skal montere nyinnkjøpt turteller på motoren. Har 5-pin kabel som kobles til ved gir/gass-kontroll. På den er det naturlig nok 5 løse ender som jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av...
På turtelleren har jeg følgende tilkoblingspunkter:
Signal
Jord
12+ tenning
12+ instrumentbelysning
På 5-pin har jeg:
Brun/blå
Svart
Lilla
Grå
Mørk brun/hvit.
Hva passer hvor? :fishing:
Vanlig Mercury kobling ( de modellene jeg kjenner... litt eldre :smiley: )
Hvit = 12+ ( via tennings bryter )
Sort = jord (-)
Brun = signal ( ifra AC siden på stator )
Lilla/hvit = trim indikator
Grå = ikke brukt
Lys er som regel koblet sammen med 12+ ledningen ( av/på via tenningsbryter ), har du egen bryter for lys kan den kobles til den .
Velgeren stilles på 12 poler .
Ser at det muligens er litt endringer på noen nyere modeller ....
Her er en link til Teleflex sin installasjons manual....( PDF fil )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Sort = jord (-)
Grå = ikke brukt
Var ute og målte nå, fikk 12v mellom helsvart og hel lilla med tenninga på.
Svart er dermed jord og lilla 12+, den er grei.
Da sitter jeg igjen med helgrå, brun eller svart med hvit stripe og brun med blå stripe.
Den brune med blå stripe har ikke ringsko, men vanlig kabelsko.
Arne Kjetil, satser vi på at brun/hvit er rpm-signal?
