max turtall på påhenger. kan det overskrides?
froesak
Hvis man setter på en propell med mindre stigning kan man da få for høyt turtall på motoren så den ødelegges eller vil man ikke få mer enn det max turtallet den er laget for?
Hei `froesak`, har du en motor uten turtallsperre kan du sikkert få for høyt turtall på motoren hvis du setter på en propell med for liten stigning. Det fremgår vanligvis i instruksjonsboka om du har turtallsperre eller ikke.
Motoren kan absolutt ta skade , hvis du kjører med altfor høyt turtall.
Veldig avhenging av motoren, noen motorer har en turtalls sperre som hindrer for høyt turtall, andre stopper ikke før det sier pang :wink:
Likeledes er det motorer som tåler endel over max anbefalt, andre igjen havarer med 500 rpm over max ( avhengig av konstruksjon ).
Men ved normal bruk er det bedre med 500 rpm over anbefalt WOT en 500 omdreininger under NEDRE anbefalt WOT grense ( Gjelder ved LETT lastet båt ), men det er best å treffe nærmest mulig MAX WOT grense ).
Turteller er absolutt anbefalt, ved for liten propell bør en holde turtallet nede med gassen .
Arne Kjetil
