froesak Startet 26.April.2008 Link til dette innlegget Startet 26.April.2008 Hvis man setter på en propell med mindre stigning kan man da få for høyt turtall på motoren så den ødelegges eller vil man ikke få mer enn det max turtallet den er laget for? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 26.April.2008 Link til dette innlegget Svart 26.April.2008 Hvis man setter på en propell med mindre stigning kan man da få for høyt turtall på motoren så den ødelegges eller vil man ikke få mer enn det max turtallet den er laget for? Hei `froesak`, har du en motor uten turtallsperre kan du sikkert få for høyt turtall på motoren hvis du setter på en propell med for liten stigning. Det fremgår vanligvis i instruksjonsboka om du har turtallsperre eller ikke. Motoren kan absolutt ta skade , hvis du kjører med altfor høyt turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 26.April.2008 Link til dette innlegget Svart 26.April.2008 Veldig avhenging av motoren, noen motorer har en turtalls sperre som hindrer for høyt turtall, andre stopper ikke før det sier pang Likeledes er det motorer som tåler endel over max anbefalt, andre igjen havarer med 500 rpm over max ( avhengig av konstruksjon ). Men ved normal bruk er det bedre med 500 rpm over anbefalt WOT en 500 omdreininger under NEDRE anbefalt WOT grense ( Gjelder ved LETT lastet båt ), men det er best å treffe nærmest mulig MAX WOT grense ). Turteller er absolutt anbefalt, ved for liten propell bør en holde turtallet nede med gassen . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
froesak Svart 26.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2008 har en 2008 mod tohatsu 30hk 4-takt. vet ikke om det er sperre på den Sitér dette innlegget Link to post
