Kartprogram for Linux
truls8
Hei
Ser at det har vert tråder om dette før, men disse er nå begynt å bli gamle. Lurte derfor på om det var noen som hadde testet kartprogram for Linux?
Er det kommet noen på markedet?
Lurte også på om det var noen som hadde gode program til Windows, hvis det ikkje finnes på Linux.
Prøvde TelChart no i helga versjon 3.5, og ble ikkje særlig imponert. Det var treigt. Self på en rask via 1ghz cpu.
Du kan kjøre Window$program under Linux vha. Wine men da går jo vinningen litt opp i spinningen. Et annet problem er at kartleverandørene ikke leverer kartpakker for Linux. Jeg har hørt om folk som har kjørt f.eks. SOB under Linux med suksess men jeg fikk ikke til C-map kartpakken...
Takker for raskt svar.
Kan vel konkludere med at AIS Navigator er det eneste som ser ut til å være fulverdig.
Dette leser da ikkje c-map kart.
Ser ut som eg må ha en windows installasjon for kart program til båten da. Noen wine/vmware er lite aktuelt. Er ingen problem å reboote båt pcen når en forlater kai.
Noen som har noen gode windows kartprogram som de anbefaler. Testet telChart og det likte eg dårlig.
truls8
Laster du ned trail versjonen og prøver ut denne så får du en viss pekepinne på hvor det bærer hen. Full versjonen har litt mere å by på. Har prøvd GpsDrive og den ligger et stykke tilbake for andre Gps programmer. Smak og behag selvfølgelig.
Oziexplorer sin web side har en god del tillegsprogrammer (frie) som også kan brukes av andre. Et smart program for å teste ut com porten og et til å teste ut usb portene opp mot Gps'en.
Redigert av jawik (see edit history)
