Rångepådl Startet 28.April.2008 Link til dette innlegget Startet 28.April.2008 Sjøsatte båten her om dagen med opptoppede batterier, kjørte motoren i to timer for å komme til hjemmehavn. Målte 15,30 volt med oppstart, men var aldri under 14,85 på turen hjem (målte over batteripolene med tre forskjellige måleapparater). Ladingen var helt fin før båten blei satt på land i høst. (Ladac'en senser på forbruksbanken på 3x115Ah, har 1x115Ah som startbatteri) Er det Ladac'en som tuller? Gjør jeg noe galt om jeg justerer ned spenningen til 14,40V på baksiden av Ladac'en? HB Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 Hei. Husk at en ladespenning på 14,4volt er ved +20oC. Er det kaldere, skal spenningen være høyere. Dette skal Ladac'n, dersom den er montert inn til batteriet til en viss grad kompensere for. Å skru på reguleringsskruen på Ladac'n er ikke farlig. Men du skal visstnok være lett på hånden. En liten dreiing skal gi stort utslag. Så har du en temperatur på batteriet på +10oC, ville jeg forsøkt med en justering til 14,6volt. Her kurve for spenning kontra temp. fra Ladac: Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Rångepådl Svart 28.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 Tipper at temperaturen var rundt 10-12 grader ved batterine under seilasen ja. Men har du eller noen andre vært borti at spenningsregulatoren plutselig forandrer spennig sånn? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 (Ladac'en senser på forbruksbanken på 3x115AhEr dynamoen også tilkoblet forbruksbanken?Hvilken bank var det du målte på? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Rångepådl Svart 28.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 Dynamoen er koblet til både forbruk og start via en skillediode, men Ladac'en senser på forbruksbanken. Målingen ble derfor tatt på forbruksbanken. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 ok, da høres det ut som om noe har skjedd. Men prøv først å justere spenningen bakpå. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Rångepådl Svart 28.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 Da var spenningen justert ned til riktig nivå. Kan den ha fått seg et lite "kakk" siden den plutselig gav mere spenning? Det var veldig lite som skulle til på justeringsskruen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 Skal veldig mye til at slike potmetere flytter på seg, dersom den oppfører seg normalt nå er det neppe noen grunn til bekymring. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Joerg Becker Svart 28.April.2008 Link til dette innlegget Svart 28.April.2008 obs, poti kan oksidere på kontaktflatene. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
La Digue Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Min Ladac ga også for høy spenning. Det viste seg at det var dårlig kontakt et sted, for etter å ha byttet mye av det elektriske (bryterpanel etc) så ga Ladacen riktig ladespenning. Så det er mulig at justering av spenningen på Ladacen bare er symptombehandling. Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
Ingar Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Den første Ladac modellen henter magnetiseringsstrømmen fra batteriet, via samme kabel som den måler spenningen. Dårlig kontakt her kan gi problemer med høy spenning. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Rångepådl Svart 29.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Takk for mange gode svar Sitér dette innlegget Link to post
