Fjernet bunnstoff, hva nå ?
husøy
synes det høres så brutalt ut å bruke vanlig maling-skrape :confused:
Det er en utbredt oppfatning at man må være forsiktig så man ikke skader gelcoaten og skaper mulighet for at vann kan trenge inn. Men gelcoaten har ingen misjon etter at båten er primet, det er primeren som holder vannet ute. Primer er også så tykk, og skal påføres i så mange lag, at små utjevnheter ikke har noen betydning.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Så mange du orker og har råd til... :smiley:
Spøker, men det er litt sant i det også. Det er en drittjobbb, og primeren er ikke billig. Antall lag er angitt på boksen, noen primere dekker bedre enn andre.
Mange har anbefalt primeren til Biltema, men den leveres meg bekjent bare i en farge. En fordel med to farger slik at man lett ser hvor man har malt og ikke.
Etter å ha tatt skittjobben med å skrape rent, la jeg på noen lag epoxyprimer og deretter VC 17 Extra bunnstoff. Hardt, glatt og tyntflytende bunnstoff som ikke bygger opp nevneverdige lag. Da trenger jeg aldri mer å å tenke på skraping av denne båten igjen!
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Svar til AAtleL Du kan gogt bruke en elektrisk skrape fra Bosh med myk og avrundet "blikk" skrape verktøy på.
Tok hele båten en gang med en sånn. Denne vibrerer og nærmest knuser av bunnstoffet, utrulig effektiv.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Det var et godt tips. Takk skal du ha :smiley:
Bruker en ikke og smøre på antipest når en skraper helt rent for bunnstoff på plastbåter? Var en som hadde skrapa helt rent i havna mi, han la på noen lag med antipest før primer?
Her dukker det opp enda mer............ Må man ha både antipest og primer :confused::crazy:
Regenr med du har skrapet ned til gelcoat. Da bør du sparkle eventuelt åpne sår, legge 2-3 lag med primer og så bunnstoff.Jeg tror jeg hadde lagt et hardt bunnstoff på din båt.
Støtter dette. Det aller beste er å sprøyte på to-komponent primer. Normar som leverer Beneteu-båter har i noen år brukt to-komponent Hempel primer og deretter et lag hardt bunnstopp av typen Hempel Glide Speed. Det har visstnok ikke kommet noen reklamasjoner på dette. Ved senere år er det lurt å bruke selvpolerende for å hindre at man bygger lag på lag med bunnstoff. Når man bruker malerrulle er det anbefalt fra Hempel å legge tre lag primer med forskjellige farger slik at man ser dekningsgraden. Etter siste lag primer legges det harde bunnstoffet vått-i-vått slik at det fester seg godt til siste lag primer. Neste år blir det da selvpolerende bunnstoff.
hva er grunnen for at hardt bunnstoff ikke kan smøres på et mykere?
I følge Hempel:
Mykt bunnstoff
Ved utløsning av de begroingshindrende stoffene i mykt bunnstoff oppløses samtidig også hoveddelen av bindemiddelet, selv om et porøst malingslag fremdeles er intakt. Mykt bunnstoff kan ikke etterslipes. Det kan ikke overmales med hardt eller polerende bunnstoff før man har påført et mellomstrøk med Yacht Primer.
Så det kan gjøres, men forutsetter en del forarbeid! :wink:
:sailing:
Redigert av Mouche (see edit history)
