Fm 5-6 hk
Akora
Hei!
Prøver å finne litt ut av ting å tang til et prosjekt jeg har. Funket ikke så bra å søke på fm/fredrikstad motor, sikkert mange bra gamle tråder, men måtte ha 3 bokstaver for å søke.
Men det som er, jeg prøver å få tak i litt deler til forgasser å startapparat til denne motoren. Bla pakninger, flotør mm.
Prøvte å ringe 69334600 som jeg leste en plass var til Fredrikstad Motor, men tror jeg kom til noe helt annet.
Kan noen hjelpe med delemanual/verstedmanual til denne? Kikket en del rundt på emneoversikten men fant ikke så mye.
Skal prøve å legge med et bilde av motoren her, som forøvrig skal ut av båten og "renoveres". :smiley:
Det er alså en 5-6 hk type gammel 1 sylindra bensin av ukjent årsmodel..
Setter pris på alle som kan hjelpe eller har noen innspill! :-)
Redigert av luken (see edit history)
Hei
Fint at nokon tek vare på desse motorane.
Hadde ei snekke for ein del år sida med 12-14 HK to syl FM bensin. Gikk som ei klokke. Hadde ikkje problem med å få tak i deler i Fredrikstad.
Prøv desse linkane, kanskje du kjem litt lenger.
Lykke til
http://www.hungry.com/~pere/motor-for-sale/
http://www.fredriksstad-motorfabrik.no/
http://www.fangstlink.no/sveinb/fredriktstad.htm
http://mekkern.com/FM.htm
Flott motor du har! 5-6 hesteren hadde vel typebetegnelse D-2. Vil tro den er fra 50-tallet en gang, siden magneten er montert langs med motoren. På eldre utgaver stod denne på tvers. Jeg hadde en mindre utgave, C-2 med 4 hester fra 30-tallet som var i drift frem til i fjor sommer, da rusten desverre tok den. Men den overlevde i over 70 år med saltvannskjøling :smash: Solide saker med skikkelig godlyd :smiley:
På de nyere FM-motorene var det slik, de med en sylinder het S-1 og S-15 og de med to het S-2 og S-22 hvis jeg ikke husker feil. Har nå en S-15, den siste ensylindrete de produserte. De gamle motorene hadde andre betegnelser, for eksempel hadde C-1 3,5 hester, C-2 hadde 4 hester, begge med en sylinder. Altså ikke noe slik logikk.
