Yamaha 55 83-84mod
joninjo
noen som har kjenskap til denne type motor.
har et problem med motoren når jeg skal bakke opp. da motoren ikke går i lås,så komme den opp og ei fæla sjau...
har prøvd å stille litt på låsen men ser ut for at problemet ligger lenger nede i stammen..
Noen som har vært borti det samme? eller noen som har tegninger over stammen på denne motoren?
Setter veldig stor pris på om noen kunne ha hjulpet meg litt på vei med dette problemet..
Har en 30hk Yamaha Autolube ukjent årsmodell med samme problem.
Her sa selger av båt og motor at de hadde byttet stamme og undervannshus, derfor passet ikke låsemekanismen helt.
Man må ta det litt med ro når man skal sette den i revers.
Slik den er konstruert nå, løser motoren ut låsehendelen når man svinger.
Har forsøkt å smøre opp lås mm.
Skal se litt mer på den etterhvert utover våren.
Har ikke hørt med Yamaha forhandler/reparatøren om det går an å fikse, men det koster vel skjorta og mer enn motoren er verdt. :cryin:
Snipe - Serious sailing - Serious fun
