Hva er stigerør på Mercruiser 120HK diesel hekkaggregat
theppan07
hm. Sitter med verstedshåndboken til motoren. Det som står skal gjøres etter 50 timer er, "Change crankcase oil and filter. Retorque exhaust riser clamp". Det er ikke eksosklemmen du mener? Det er den rustfrie klemmen som fester eksosbendet til turboen. Hadde en svakhet med å lekke på tidligere modeller hvis den ikke ble ettertrukket, klarer nå somregel ikke etterstramme noe på den. Men kjenn etter, du trenger kun en 11mm fastnøkkel til jobben. Samtidig tar du et 8mm slangeklemmejern og ettertrekker resten av slangeklemmene nedover eksoshornene. 4 stk tilsammen, minst.
Mulig at du er inne på noe Luken, men i service/vedlikeholdsmanualen til mercruiser se link: http://www.brunswickmarineemea.com/downloa...n%20Drive$
På s45 under planlagt vedlikehold står det spesifikt stigerøret ved 50 og 200 timer.
På 200 timer står det i tillegg slangeklemmer på eksossystemet.
På sid 86 under "opprettholde tiltrekkingsmomenter så står det i overskriften "klemme på eksosbend OG stigerør", mens det i tegningen kun er omtalt slangeklemmen på eksosbendet slik du også beskriver.
Er det bare manualen som er unøyaktig i ordbruken ?
