EMILIAN Startet 30.April.2008 Link til dette innlegget Startet 30.April.2008 Heisann I min Fjord, står en relativt nytt toalett med manuell håndpumpe av merke Jabsco. Kan godt være meg som ikke har lært meg alt her, men har problemer å få inn vann i toalettet når eg ligger ved land. Kran for vanninntak er åpen,men pumper bare luft! Min fru fikk futt i det når vi var på sjøen,men når vi var kommet til land var det tilbake til bare luft. Gode råd? Sitér dette innlegget Stolt Fjordeier:) Link to post
Knaggen Svart 30.April.2008 Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 Hadde samme problemet etter at jeg skiftet septikslanger - pumpet ikke inn vann.. Tok av slangen bak på pumpen (poå toalettet) og blåste gjennom for å forsikre meg om at det ikke var noe feil med ventilen i vanninntaket. Tetta hullet på slangen med tommelen og pumpet for å få skikkelig vakuum - merket da at det trakk vann inn istedetfor luft. Satte på plass igjen og da virket det helt fint.. For mye luft i systemet var min konklusjon.. Sitér dette innlegget Mvh. Jan Åge H. Link to post
Knaggen Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 (redigert) Trodde problemet med dassen var løst, men den gang ei. På jomfruturen i Pinsen sluttet dassen å suge inn vann igjen Trekker bare luft, virker ikke som det blir vakuum... Er det en idé å skifte pakninger? Setter stor pris på andre gode råd også.. dassen er av denne typen.... Redigert 13.Mai.2008 av Knaggen (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. Jan Åge H. Link to post
rolf-eigil Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Skift pakning. Hver høst, ta med pumpe hjem. Legg den til tørk, skru opp og sjekk, bytt om nødvendig. Ha alltid et paknings-sett i båten. Få dameh**vete til å pumpe minst 6-8 ganger i pumpa etter at synlig bevis på besøk er borte! Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Det har vel ofte blitt tipset om å helle en dasj matolje i skåla for å "smøre" pumpa. Det har vel sine ulemper det også, men den funker iallefall bedre. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
roaldbj Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Et lite kjerringråd: prøv å hell litt matolje i toilettskåla. Dette smører pakninger og ventiler. Dessverre legger matolja seg som et fint lag på toppen av septikktanken og motvirker gjæringsprosessen i septikktanken. Men dere får i alle fall tømt skåla. Sjekk i tillegg at luftinga til septikktanken er åpen. Like greit å øke tverrsnittet på denne lufteslangen først som sist. Disse lufteslangene er ofte underdimensjonerte på norske båter. Sitér dette innlegget Link to post
sigmundh Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Har hatt samme problemet med samme type toalett. Endte med å bytte pakningen på toppe i pumpa. Den var blitt stiv etter kort tid. Nå har det fungert en sesong uten problemer. Så det gjelder tydeligvis å ha med et ekstra pakningsett. Sitér dette innlegget Link to post
mikki Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Hei Skru av lokket på pumpen og sjekk om der er en liten fjør som sitter fast på undersiden av lokket, denne manglet på mitt toalet. Denne fjøren skal presse på en messingplate som er festet på gummipakningen. Fikk opplyst at en del nye toaletter var levert uten denne fjøra. Reddet ferien vår i 2007 med en kulepennfjør til vi fikk tillsendt ny fra importør Mikki Sitér dette innlegget Link to post
Rossicus Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 (redigert) Her kan ein sikkert prøve mykje rart, men det sikre tipset er å bytte pakningar. Da er du garantert kvitt problemet for ei stund (3-4 år). Vårt byrja å fuske litt på slutten av tredje året, og litt utpå sommaren fjerde året var det ingen veg attende, nye pakningar måtte til. Pakningen på toppen av pumpa var som "papir", og dei andre var nokså stive. Så for å spare deg for mykje trøbbel og irritasjon: Skift pakningar. Då får du i det minste bestemt sjølv når du skal gjera "drittjobben", det kan bli verre "drittjobb" å vente til ein må skifte for alt er tett/fullt. Helsing Rossicus Redigert 13.Mai.2008 av Rossicus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 13.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2008 Bytt den store pakningen på toppen så er problemet løst. Eneste problemet er at den pakningen kun selges i ett større servicesett. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Knaggen Svart 14.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2008 Det høres ut som det å bytte pakninger er "the easy way out".. Har sjekket på Maritim bl.a men finner ikke (på nett...) akkurat dette pakningssettet... Er ett rep.sett http://www.maritim.no/product.aspx?id=1433...upkey=002004030, men dette er til ett TMC toalett, dog for 4 hull i festebraketten.. Noen idé om dette kan passe? Må septikktanken tømmes først, eller holder det å pumpe gjennom en del vann i systemet før jeg åpner opp? Sitér dette innlegget Mvh. Jan Åge H. Link to post
Knaggen Svart 14.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2008 (redigert) Sjekket litt priser på dette rep. settet på ett par steder her i Østfold: kr. 590,- på Båtbua i Fr.stad og kr. 638,- på Topp Fritid i Særp - synes dette var stive priser for noen pakninger??? Men må man - så må man jo.. Edit: Sjekket på Maritim i Fr.stad - kr. 487,- for samme settet, da handler vi der! (allikevel dyrt da.....) Redigert 14.Mai.2008 av Knaggen (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. Jan Åge H. Link to post
Akult Svart 14.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2008 Jeg ville nå åpnet og tatt en titt før jeg gikk for å handle noe. Hos meg hadde den rundskårne tetningsdelen som er en del av øverste pakningen kommet i feil posisjon. Den som skal åpne/lukke for vann inn - og blir posisjonert av hendelen som åpner/stenger for om pumpen skal pumpe både inn og ut samtidig, eller bare ut. Det kan virke som om det skjer noe lurium der hvis man endrer posisjon på denne hendelen samtidig som man pumper for harde livet. Sitér dette innlegget Link to post
Knaggen Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 Skiftet alle pakninger i går - og det ble "andra bullar" som svensken sier! I rep.settet lå det ett par ekstra pakninger + en fjær som ikke var der fra før... Fjæra kan ha "blitt borte" dersom forrige eier har åpnet og tatt en kikk, men de andre pakningene var i tillegg.. Så også ut som om den øverste pakningen er noe modifisert i forhold til den gamle.. Deilig å ha det i orden! Sitér dette innlegget Mvh. Jan Åge H. Link to post
