Smøring av trebåt
mollro
Hei mollro!
Denne blanding av Benarolje og terpentin var for meg ukjent. Men, åkkesom. Benaren er konserverede olje og terpentin er penetrerende og bærer Benaren inn i veden. På bart, nyskrapt tre pleide jeg å sause inn med en blanding av amerikansk terpentin og Owatrol D1 eller kokt linolje og da gjorde jeg det slik:
Bland først 1:3 - altså 3 deler terpentin og 1 del Benar - det skal være så tynt som mulig til å begynne med (1. strøket) for å trekke lengst mulig innover.
Etterhvert så blander du 1:2 og går over til 1:1 de påfølgende strøk - alt dette vått-i-vått til treet ikke trekker mer. Etter 24 timer så kan du bruke ren Benar.
Edit: Fjernet noen tyrkleifre...
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
