Dårlig pumpe wallas 100u
rmyra
Har kjøpt meg ny båt . Der fulgte med et Wallas 100u kokeapparat. Ser veldig greit ut. Men når jeg prøver å starte det virker det som ikke pumpa eller røra holder helt tett . Lampeolja pumpes halvveis opp så "siger" den liksom tilbake like langt som den blir sugd opp. Også når jeg slår av apparatet så siger olja tilbake i tanken. Det virker som pumpa "klikker" som den skal. Kan det være lekkasje eller er det pumpa som er mest sannsynlig?? Taknemmelig for svar da apparatet ellers virker helt supert.
Hei og velkommen til Baatplassen.
Jeg har hatt 3 forskjellige Wallasprodukter og alle tre har hatt samme symptomer som deg....gjennom tidene.
Det ble ny pumpe hver gang. Den Wallas Norge nå selger er en forbedret pumpe sies servicesjefen hos Wallas. Han har sendt meg ei skisse over pumpa som jeg har lagt ut her: Wallas pumpe
OBS: Det er et par små skiver som skal ligge riktig vei. Gjennomsiktige..... Ta med pumpa hjem på kjøkkenbordet...det kan være noe smuss som har satt seg ved ventiler (de små skivene) som gjør at pumpa virker men oljen siger tilbake.
Ny pumpe: tja ca 1.200-1.400,-
  • 5 år senere...
