Toalett spørsmål: tilbakeslag i skålen
Muffe
Hei
Jeg har et "vanlig" manuelt toalett med håndpumpe og septik tank i båten. Etter bruk renner det alltid tilbake noe væske inn i do skålen iløpet av 1-2 minutter. Mitt enkle spørsmål er derfor om dette er slik det skal være?
Om en ikke pumper veldig mye får en jo ting tilbake som stinker ut hele båten.
Jeg har en "ny" båt (2006) og toalettet er allerede skiftet en gang pga dette. Diskusjonen er nå i gang igjen men virker ikke som om selger er like villig til å se på saken denne gangen.
Trenger derfor litt erfaringer fra andre med tilsvarende toalett
En enveisventil, av den typen som sitter i utløpet fra pumpetoaletter vil aldri holde 100% tett. Du kan få det til en uke eller to med bruk av eddik og alskens lureri, men så er den lekk på nytt. Ikke mye, men nok til at det siver litt igjennom.
Jeg regner med at innløpsstussen på tanken sitter på toppen av tanken. Løsningen er da egentlig bare å sørge for at slangen er tom for septik/fyllt med sjøvann etter hvert dobesøk. Hvordan? Pump mange ganger! Og enda noen flere! Etter at bollen er tom teller du antall pump. Du må minst pumpe Slangelengde / (slaglengde på pumpa) + noen ganger ekstra. I tillegg er det gjerne tykkere slange enn pumpehus, så regnestykket blir litt mer komplisert, men prinsippet er det samme uansett.
På min Maxi 84 er tanken over skålen, helt oppe i skapet over vasken, så jeg sliter med det samme problemet. Vurderer å enten sette på en stengeventil, eller bytte til dette nye toalettet fra Jabsco som har stengeventil i pumpemekanismen. Betjenes enkelt og greit ved å vri om på pumpehåndtaket.
Bundin er bátleysur maður
Jeg har hatt samme problemet noen ganger, og løst det med å rense ventilene som skal hindre tilbakeslag. På min Jabsco er det to stykker - en 'joker valve' som sitter akkurat innenfor stussen som avløpsslangen er festet i, og gummiflapp med lodd på som ligger rett nedenfor. Den første løsnes med to skruer lett tilgjengelig forfra, den andre med fire skruer som står loddrett, også ganske lett tilgjengelige. Avleiringer på disse ventilene gjør dem mindre myke og tette. Om ikke problemet løses ved å pleie og smøre dem litt, må du eventuelt skifte dem. Å skulle skifte hele doen er helt unødvendig.
Pumping av litt matolje gjennom doen fra tid til annen bidrar også til å vedlikeholde ventilene.
Jokerventilene er problemet!
Men det hjelper ikke å rense disse heller dersom ikke røret de sitter i blir renset. Med et ørlite belegg i røret vil minsket diameter presse "joker-ørene" sammen, med resultat at stjerna i mitten åpner seg. Dette er jo fryktelig fort gjort. Det sitter i to skruer mellom pumpe og ut-bend. Denne renser jeg en til to ganger i sesongen, og det er helt slutt på tlbake-sig etter at vi oppdaget det.
Skiftet Joker ventil i min manuelle Jabsco etter 10 år da den ikke lenger holdt tett for tilbakeslag-bollen fylles sakte halveis opp av vann/eller grums hvis man ikke pumpet septik slangen rein.
I fjor kjøpte jeg likegått et helt nytt manuelt Jabsco toalett (small bowl) da dette kostet rundt 1550 kr og bare prisen på reservedelsprisen på pumpesatsen kostet nærmere 1 båtlapp. Ser nå at Seatronic selger Jabscos nye "Twist 'n' Lock " manuelle toa til bare 1490.
Det nye toalettet hadde tilbakeslag og da det ikke bedret seg etter noen uker byttet jeg da ut den nye jokerventilen med den ett år gamle jokerventilen fra gamle dassen - og tilbakeslaget stoppet. Det jeg fant ut var at reservedels jokerventilen og den som fulgte med toalettet ikke var helt identiske. Den nye hadde faktisk litt sprekker selv om jeg klemte den sammen med fingrene. Jeg skulle selvsagt ha gått tilbake til butikken og fått en ny jokerventil da jeg jo benyttet min ett år gamle, men jokerventilen ligger fortsatt i bilen.
Jokerventilen har akkurat samme funksjon og utseende som tilbakeslagsventilene vi har i våre blodåre vener.
Redigert av atletico1 (see edit history)
  • 2 år senere...
Får også tilbakeslag fra septik i mitt Jabsco toalett. Begynte litt forrige sesong, men nå er det nærmest hovedregelen. Jeg har sjekket litt priser og ser at et rep set koster 6-700 kroner, mens et helt nytt pumpehus av den nye typen "Twist and lock" koster kr 1000. Hvordan er det mulig :eek: .
Er det noe jeg ikke skjønner her? Et nytt repset vil forhåpentligvis hindre tilbakeslag. Inntil det er uslitt og må byttes. Men "twist and lock" er helt safe fordi man stenger av systemet(?) Har jeg forstått dette rett? I så fall - hvorfor kjøpe et repsett? Føler på meg at det er en hake her en eller annen plass. Noen som kan hjelpe meg?
Repsettet bare fikser pumpa hvis det ikke følger med jokerventil. Da slår det tilbake like mye som før. Du må rense den trekanta joker'n som sitter i slangestussen ved utløpet.joker
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Ganske rett frem, bortsett fra at jeg måtte bore nye hull i dørken siden "fotavtrykket" var forskjellig fra den gamle dassen.
Dessuten, en litt irriterende detalj: Svanehalsen fra utløpet er bare festet med to skruer. Slik utløpsslangen opprinnelig lå, med spenn, så ble det for stort vertikalt press her slik at det lakk ut litt dr%&tt. La om litt på slangen slik at det ikke er noe press på bendet, og siden har det holdt tett.
Over tid danner det seg urinstein (kalk) i systemet som gjør at ingen tilbakeslagsventiler blir å stole på. Det er derfor lurt å sørge for en svanehals på avløpsslangen som er høyere en uttløpet sepikk eller overbord og som også er høyere en vannlinja. Dette gjelder også for inntakslangen og her bør det stå en snøfteventil på toppen av svanehalsen.
  • 10 år senere...
Har de siste årene byttet joker ventil før hver sesong på mitt Jabsco twist and lock da de slipper tilbake grums(fyller skåla). Har septiktank som er høyere enn toalettet. Har sett når jeg har byttet at den gamle ventilen gliper litt. I år har vi brukt båten mer enn de tidliger og den slipper nå tilbake septik selv om jeg byttet i mai. Har hatt jabsco toalett i tre båter siden 2006 og det er først de siste årene at jeg har hatt problemet og byttet hver sesong. Har de siste årene brukt eddik for å hindre urinstein og lurer nå på om eddik påvirker gummien i jokerventilen eller om de rett og slett er blitt dårligere kvalitet? Har forøvrig ikke noen problemer med toalettsystemet og vi spyler ned papir også. Forøvrig så har jokerventilen vært helt ren når jeg har byttet den. Det har heller ikke vært urinstein etter at jeg begynte å bruke eddig.
