Fra ferskvann til saltvann
Grimberg
Hei!
Skal ha min Sjømann22 fra ferskvann til saltvann. Hvilken forhåndsregler må jeg ta?
Og jeg har også et par sår under kjølen jeg må fikse før den tid. Er det ok å bruke Sikaflex der for så å legge på plastfiber? Eller holder det med primer? Hva slags primer?
Ble mange spørsmål, men trenger litt innføring i overgang til saltvann :)
Takk!
Grimberg
Da er jo spørsmålet: Hvor store sår???.
Vis du ser glassfiberen må du bruke noe som er godkjent for bruk under vannlinjen.
Er det ikke det så kan du bruke en vanlig gelcoat sparkel.
Å bare bruke to-komponent primer fungerer ikke. Ja den er vantett men konstruksjonsmessig hemmer du kunstruksjonen. Du må huske på at ingen konstruksjon er sterkere enn det svakeste ledd.
Jeg regner med trådstarter har sjøvannskjøling (liker å kalle det det da vi som ikke er på havet har ferskvannskjøling uansett).
Forskjellen mellom saltvann og ferskvann under kjølen er vel det som menes vil jeg tro. Det som jeg synes er viktig er å ha en ok rengjort drivstofftank. Sjømannen din ruller nok endel mer på saltvann enn i ferskvann.
Ellers er det å prime og legge på bunnstoff i sårene.
Bygdetulling med båtførerbevis!
Heisann.
Takk for gode svar så langt.
Og ja, jeg mente at den skal gå i saltvann, altså sjøen, og ikke ferskvann denne sesongen :)
Noen av sårene kan det se ut som glassfiberen kommer litt frem. Alt er under vannlinjen forøvrig.
Dette er forøvrig en Yanmar motor. Har det noe å si at man bytter fra ferskvann til saltvann for en sesong eller to så sant man ferskvannskjører den for lagring til vinteren...
Noen som vil anbefale meg noen typer merker bunnstoff og primer, samt sparkel for bruk under vann?
Har aldri gjort dette før, så her blir det dere jeg må stole på:)
Først må du pusse rundt sårene. Til sparkling kan du bruke Plastic Padding, bl.a. fra Maritim, PP GLASSFIBERSP. 560ML , nr. 1767-01. Du må pusse lett over hele bunnen med sandpapir, gjerne 150, slik at du fjerner det øverste voksskiktet, vaske rikelig med ferskvann, avfette med aceton og deretter anbefales ofte3 lag med 2-komponent primer, eksempelvis fra Hempel el. andre. Etter siste lag med primer skal det legges på hardt bunnstoff våt-i-våt slik at bunnstoffet festes godt til primeren. Jeg har benyttet Hempel Glide Speed som har holdt båten fri for groe i 2 sesonger.
