Ultraflex B47 - snu gassen?
andersm
Har en ultraflex B47 gir/gass tospaks kontroll på en Evinrude 25hk 86 modell. Gassen er slik at for å gi gass må jeg dra spaken bakover. Giret er forover=forover.
Er det noen god grunn for at gassen er "omvendt"? Ser for meg et innlegg i "Min største båttabbe" på vei inn i båsen når jeg drar "girspaken", tror jeg, bakover.
Skulle gjerne snudd denne, trodde det var enkelt helt til jeg åpnet kontrollboksen. Se bildet under, beklager dårlig kvalitet. Det er ingen mulighet så vidt jeg kan se å snu dette på motoren. Eneste muligheten jeg kan se er å la gasswiren komme inn fra forsiden og ikke baksiden slik den kommer nå. Da begynner gasswiren å bli lovlig kort, muligens for kort - har ikke prøvd. Lurer i den sammenheng på hvor krappe tørn gasswiren tåler før det blir tungt å dra eller økt slitasje.
- anders m.
Har du mulighet til å vende "gassarmen" på motoren da...om du dreier denne 180 grader så vil den virke motsatt sett fra "gasswiren sin side".. Peker armen ned i dag så kan du vende den slik at det står opp, da vil du få motsatt effekt... Jeg gjorde dette på min gamle 28hk Yamaha for et par år siden
takk for svar !
jeg tror at Ingar er inne på løsningen. Det jeg tror jeg må gjøre er å ta løs hendelen, snu dekselet og "aksle" om hendelen slik at gasswire kommer inn på hendelen under akslingen og ikke over. Det ser ut etter bildene som om dette skal være mulig. Gasswiren vil da komme inn på andre siden av dekselet, men fortsatt fra baksiden slik at wiren fortsatt er lang nok.
Blir å teste dette litt senere i dag, poster resultatet etter operasjonen.
<red>
vedr. gir og om dette blir feil så er gir og gass hengslet opp i hver sine deksel som tilsynelatende kan snues uavhengig av hverandre.
</red>
Takk !
- anders m.
Redigert av andersm (see edit history)
hei,
takk for innleggene - det viste seg jo å være en veldig enkel operasjon dette.
Slik så kontrollen ut før operasjonen startet, legg merke til at gasshendelen er på det jeg ville si er full gass, men i dette tilfellet er det null gass.
Når jeg skrur fra hverandre kontrollen ser vi de to separate dekslene til gass/gir hendelen.
Etter å ha byttet om på pinnen som går inn i sleiden for gasswiren og satt på plass igjen ser det slik ut:
Legg merke til at dekselet for gasswiren nå er snudd opp-ned slik at gasswiren kommer inn nede og går i inngrep under opplagringen til hendelen, ikke over slik det var før. Dette fører til at aksjonen blir snudd.
Ferdig montert ser det hele slik ut, nå med gasshendelen i en mer normal posisjon for en båt på land.
Hadde inderlig ønsket båten var på vannet i stedet for i hagen, for da kunne jeg vært her:
Bildet viser kåfjorden og deler av storfjorden. Litt usikker på om vi kan kalle fjellene i bakgrunnen for lyngsalpene, men det er i samme fjelkjeden som alpene i hvertfall.
Igjen, takk for hjelpa, så får heller "min største båttabbe" ha et annet tema.
- anders m.
