Hvor er entuisiasmen for baatpassen.no blitt av?
Lars H.
Hei.
VIMPLER, baatplassen.no VIMPLER, skal dere ikke ha det?? Etter at første opplag var utsolgt startet hylekoret for ny bestillingsrunde. Og Ingar steppet opp med ny runde. Men hvor mange har til nå bestilt?? Pr. 13/3-04 er det 7 bestillinger!! Flaut spør dere meg!
Og det er fremdeles god utvalg i alle størrelser av T-skjorter også.
Lars H.
jada jada,...........
Hva har jeg med dette å gjøre?????????? :wink:
Nei for å være ærlig så har jeg noen ganger vært inne og sett hvor få t-skjorter og vimpler som er bestilt. Vimpelen min fikk jeg i fjor, og betaling for to t-skjorter er innbetalt for lenge siden. Det begynner vel å nærme seg leveranser av skjorter. Var det i mai, eller.........????????
LØP OG KJØP, som det heter i en reklame.
NTB, 15. mars 2004:
Fra sikre kilder meldes det i dag at det ligger ann til oppkjøp av samtlige vimpler og t-shorter av et enmannsforetak på Mjøskanten. Ifølge de samme kildene skal dette være en ren spekulativ affære hvor hele hensikten med transaksjonen skal være å tjene penger på intetanende båteiere som ikke kjøpte mens effektene ennå var å få til den etter hvert så kjente baatplassen prisen. Handelen skal visstnok være nær forestående og NTB vil komme tilbake til saken så snart den er bekreftet fra offisielt hold.
NTB, 15. mars 2004:
Hehe, til de som måtte være bekymret så kan jeg opplyse at vi ikke ser med blide øyne på svartebørs-omsetning av baatplassens effekter, derfor er det satt max 5 T-skjorter pr bruker... :wink:
Men fra spøk til alvor så synes jeg salget av T-skjortene har gått svært bra.
Vi har altså en ordre inne på 210 stk, og så langt har 49 brukere bestilllt tilsammen 142 stk.
Nå håper jeg bare at leverandøren leverer som avtalt, som altså er i begynnelsen av mai.
Beklager at vi ikke har kapasitet til å bekrefte bestillingene, men jeg kan love at de blir registrert i den rekkefølge de kommer inn.
Det tar noen dager før jeg får giro'ene, og skulle det oppstå overbooking vil man få anledning til å ta en annen størrelse, evnt penger tilbake.
Men så var det vimplene da  :wink:
Hva med baatplassen treffet til Ellen Marie da? Å stille på treffet i Langesund uten vimpel ville ikke jeg tatt sjansen på. Hva vil folk tro?
Ser vi konturene av et A lag og et B lag her?
Her gjelder det å tenke i samme baner som enmannsforetaket ved Mjøsa. Bestill flere og selg dem til godtroende båteiere med bra fortjeneste. Husk at du også samtidig støtter driften av baatplassen.
Hmm. I følge Rederinnen går grensen mellom å være båtinteressert og båtgal ved å henge baatplass-vimpelen i masta. Foreløpig har den eneveldige lagt ned veto, men forhandlingene pågår fremdeles.
Brigg
Brigg
Problemet melder seg den dagen forhandingene vinner fram, og du skal ha vimpel. Da lar den seg kanskje ikke skaffe? Derfor gjelder det å være godt forberedt, ved å bestille vimpel nå. Vi kan sikkert ordne med diskre forsendelse så rederinnen ikke gjennomskuer det.  :wink:
Tips: Bestill vimpel / vimplene nå mens forhandlingene pågår, så er den klar når avgjørelsen er der.  Og når den allerede er innhandlet og levert......., så er det jo greitt å henge'n i masta ???  :wink::lol:
Der minnet du meg på en av vårens mer kinkge oppgaver.........
Vimepelen må festes stansmessig på Columbien. Det betyr selvsagt under et av salingshornene. Kan skimte noen kjekke, små øyer under hver saling som jeg kan tre en line gjennom. Men hvordan skal man mekke dette mon tro? Vel vil jeg ha vimpel, men å legge ned masten er det nok ikke vertdt. Har båtmannsstol, men ikke pokker om jeg tar sjansen på å bli heist opp i den med mine suspekte fall. Kanskje en kombinasjon av en fiskestang og en lang streng kan gjøre susen?
Hei.
Finnes det ikke en høy brygge eller en liten bru i nærheten som du kan bruke.
Vi brukte denne varianten i Moss engang med brua over til Jeløya.
Funka fint, men vi fikk mange rare blikk der vi stod på brua og jobbet. :wink:
Hei.
Funka fint, men vi fikk mange rare blikk der vi stod på brua og jobbet. :eek:
Ingen dum ide. Bør vel være rimelig vindstille hvis ikke ting skal bli skadet.
Men det er ikke så gruelig høyt opp. Kanskje jeg kan surre en stige fast til masten?
Eller låne klatresko fra e-verket? :lol:
