OnkelDonald Startet 3.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2008 Ute å prøvde jolla i dag. En GH11 standard med 96mod evinrude 25hk på. Litt skuffet over fart. Mellom 26-28 knop målt med GPS når jeg er alene i båten avhengig hvilken vei man målte det. Noen med erfaringer over hva jeg burde kunne forvente av fart på denne saken? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
-Matros- Svart 3.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2008 tror dal-z greide 30 knop Sitér dette innlegget Mvh -Matros- -------------- Medlem av gruppen: folk i båt! Link to post
OnkelDonald Svart 3.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2008 30knop med 25hk? Er kanskje ikke så ille med 28 da... Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
rago63 Svart 3.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2008 Begynn å regn litt på hva propellene deres er gode for uten slipp, gutter - så ser dere fort at forventningene deres er alt for skyhøye. Det er nettopp derfor at man skal ta alle fartspåstander med en klype salt inntil de er verifisert med GPS...... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Noflow Svart 3.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2008 tror dal-z greide 30 knop stemmer! men jeg skal få byttet prop da... en gang Sitér dette innlegget Link to post
OnkelDonald Svart 3.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2008 stemmer! men jeg skal få byttet prop da... en gang Du har målt din til 30 på GPS? Får kjøpe meg en 40hk jeg tror jeg.. hvilken av de fra 90-tallet er lettest? 25hestern veier vel rundt 55kg og skal båten brukes så er det vel ikke noe fordel med en 90kilos kloss bak der :p Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
OnkelDonald Svart 3.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2008 Står en 13" propell på den nå. i følge denne siden så har motoren en girutveksling på 2.15:1. Putter jeg denne infoen inn i slippkalkulatoren så ser det ut som jeg trenger en litt større propell gitt :p skal være anbefalt WOT 4500-5500 rpm på den og får og få 28 knop ser det ut som jeg har langt høyere turtall enn det. Har ikke turteller så vet ingenting om turtall nå... Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
OnkelDonald Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Hvor lite slipp bør det være på denne ekvipasjen? er 10% optimistisk? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
OnkelDonald Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Ute å målte turtall nå. 5850 med to personer og 6100 alene i båten, så da ser det ut som det må bli ny propell. Så også at motoren er montert litt lavt. Kavitasjonsplata ligger ca. 3-4 cm under bunnen av båten. Hvor mye turtall/fart henter jeg på å heve denne til 2 cm over bunnen? Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
rago63 Svart 4.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 -Sett på en 15´ med cupping du.... -så er du der.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
OnkelDonald Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2008 Satser på å prøve en 15" ja. Hvor mye har heving av motor å si? Snakk om 5cm heving.. Sitér dette innlegget Genialt enkel redigering av nettsider Link to post
Espen C Svart 21.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2008 Fikk du prøvd med større propell og heving av motor ? jeg holder på med det samme som deg med for lav motor og muligens for liten propell da jeg syns jeg får for liten fart med 25 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Noflow Svart 21.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2008 min er blitt målt til underkant av 30,8 knop nå! bare ved litt tilt-testing :) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 21.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2008 (redigert) Ser at det blir anbefalt en 15 toms propell på 25 hk så jeg tok av min og på den står det tror jeg litt utydelig 9 7/8 x 10 1/2 så her må det sikkert byttes propell tror jeg fikk rundt 24 knop. Redigert 21.Juli.2008 av Espen C (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 21.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2008 Blir ikke en 15 toms propell litt stort på en 25 hk da ser at det er det dem har på 300 hk Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 21.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2008 (redigert) det er vel 15" stigning du snakker om da. den spenner vel innen det område hele veien fra 7-25 ca Det er diameteren som er forskjellig. ta ditt eksempel jeg tok av min og på den står det tror jeg litt utydelig 9 7/8 x 10 1/2 Denne har diameter på 9 7/8" (ca 251) mm og stigning 10" For å finne ut hvilken propell du skal ha bør du absolutt ha en turteller slik at du får vite hvilket turtall du har med den propellen du har i dag Redigert 21.Juli.2008 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Lingefan Svart 22.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2008 Har målt min GH 11 m 30hk Mercury 2-syl til ca 31 knop. Det kan stemme da en kompis med GH 11 de luxe og 30hk Tohatsu (nesten ny) har målt sin fra 30,6 til 31,4 sånn i snitt, men har en rekord på 32,6 knop. Med to pers bak gikk det visst i ca 29 knop. Alle målinger med medbrakt GPS i båten. Jeg tipper derfor at 28-29 knop med tilsvarende 25hk skulle være nokså realistisk. Sitér dette innlegget Lingefan Link to post
