FM 8-12, vann i olja
Rune Tangen
Har du trykksmøring eller plaskesmøring med smørekopp? De gangene jeg har fått vann i olja på motoren, har det vært etter at båten har hatt "litt høy vannstand innvendig" og sjøvann har trengt inn i motoren. Har bare pumpet det ut og fylt på ny olje. Hvis det har vært saltvann i den, bør du bytte et par ganger for å få renset ut alt. Kjør motoren mellom hvert bytte for å få renset.
Om den har trykksmøring har den et oljefilter og en peilepinne for olje. Oljen blir da ført rundt i motoren ved hjelp av en pumpe. De riktig gamle snekkemotorene hadde plaskesmøring, dvs. at det ligger litt olje nederst i motoren som "plaskes" rundt når motoren går. En slik motor har også en smørekopp (ligner et askebeger med rør i bunnen) som smører lagrene. Om det er trykksmøring på motoren din, må du være mer nøye med å skifte oljen flere ganger, og også skifte oljefilteret slik at alt vann blir borte. At det er ferskvann er selvsagt bra :smiley:
