Hva "drikker"min motor, Volvo Penta TAMD70c?
Rui lui
kanskje han mente hvor mange liter pr. tidsenhent eller lignende ? :wink:
Ut fra denne hjemmesiden bruker motoren ca 18-20 liter per time. Diesel...
EDIT:
Gjelder selvfølgelig den omtalte båten. Men med tanke på hastighet osv kan det jo stemme med din, eller?
Redigert av psolse02 (see edit history)
EDIT:
min båt er jo og ganske tung...men toppfart på min er ca 20..men føler at min bruker masse!!!men nå må jeg i båten å sjekke tanken..tror gjerna at drivstoff måleren er litt på tur? men takk for den flotte siden du fant:-)
TAMD 70C forbrenner fra 215g/kWh til 225 g/kWh og saken yter da 198 kW (270Hp), ved maks rpm så forbrenner den da 44,5 kg diesel/h som er ca. 52 liter/h... (densiteten ar antatt til være 0,85)
Siden propellakselkurven ikke er tilgjengelig så er vanskelig å si noe om hva den forbrenner på turtall under maks som forøvrig er 2500 rpm..
Veldig grovt kan du anta at du får ca 5 hk/liter diesel/time av en dieselmotor. Mine to bruker ca 50liter i timen på maks - altså 250 hk - hvilket stemmer bra med det VP oppgir som effekt på propellen.
Kjører du på lavere turtall må du regne deg frem til hva forbruket er i forhold til hvor mange hk du tar ut. på marsjfart går det ca 30 liter i timen på mine - dvs at jeg tar ut ca 150 hk av hver motor.
Windy 37 GM HT, 2xD4 260
Marsjfart 29 knop, 2900 rpm. Forbruk ca 30 liter i timen/motor
Toppfart 37,5 knop. 3540 rpm. Forbruk ca 53 liter i timen/motor
Dette med normalt lastet båt - dvs 1/2 diesel full vann og 2 pers ombord.
Ferielastet båt øker forbruket ca 2-3 liter/time pr motor. Har ikke erfart at forbruket øker noe med været - men når det er mye vær er jeg mer opptatt av hva som skjer med båten og omgivelsene enn forbruket.
VP har (på tross av at noen hevder de er totalt verdiløse) en ganske så fin hjemmeside der du bla kan se masse info om eldre motorer. Jeg fant ikke noe effektdiagram eller drivstoff forbruk her i farta - men jeg tok meg ikke så veldig god tid.
Og hjelper ikke det kan det være at du finner det du leter etter nedenfor
Du må nok ta omveien av output grafen for å finne ut korrekt forbruk på ulike turtall her. Om jeg leser rett bruker motoren ca 157gr/hk/time på 1800 rpm. Egenvekten på diesel er 0,84kg/liter. Nå er ikke jeg ingeniør - så regningen blir kanskje feil her. Men jeg tenker da
157g/hk/timex175 hk = 27,47 kg diesel pr time
delt på 0,84 for å få liter = 33 liter i timen.
tror jeg :smiley::blush:
Jeg er nok ikke helt enig, men men..
Det er rett som du leser og regner, men siden vi ikke har propelleffektkurven så vet en ikke hva en tar ut av motoren ved 1800 rpm. Effekten på 175 hk betinger at en følger motoreffektkurven og det gjør en ikke om man oppnår større turtall på motoren enn 1800 rpm. Jeg er ganske sikker på at en med normal propell vil ligge godt under 175 hk ved 1800 rpm, og dermed vil forburket være lavere for en normal båtmotor enn det 33 litrene.. men det spesifikke forbruket det samme... i kg/hk/time
Når propelleffektkurvan faller sammen med motoreffektkurven så har man maksimale denne motoroen kan yte ved den gitte propell, for en normal motor så sammenfaller disse kurvene ved maks turtall..
