Rui lui Startet 3.Mai.2008 Del på Facebook Startet 3.Mai.2008 noen som har en ide om hva som renner igjennom min motor?tamd 70 c. Sitér dette innlegget ] Link to post
Grand Banks jr Svart 3.Mai.2008 Del på Facebook Svart 3.Mai.2008 Antar at det er diesel + ferskvann kjølevann... Hva vant jeg? PS: For sent til at jeg klarer å holde igjen "overtrøtte kommentarer" ;-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Teerex Svart 3.Mai.2008 Del på Facebook Svart 3.Mai.2008 kanskje han mente hvor mange liter pr. tidsenhent eller lignende ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Grand Banks jr Svart 3.Mai.2008 Del på Facebook Svart 3.Mai.2008 (redigert) Ut fra denne hjemmesiden bruker motoren ca 18-20 liter per time. Diesel... :-) EDIT: Gjelder selvfølgelig den omtalte båten. Men med tanke på hastighet osv kan det jo stemme med din, eller? Redigert 3.Mai.2008 av psolse02 (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
-Matros- Svart 3.Mai.2008 Del på Facebook Svart 3.Mai.2008 hvor mye den forbrenner mener du vell? Sitér dette innlegget Mvh -Matros- -------------- Medlem av gruppen: folk i båt! Link to post
Rui lui Svart 3.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2008 |mange morsomme her i natt Sitér dette innlegget ] Link to post
Rui lui Svart 3.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2008 Ut fra denne hjemmesiden bruker motoren ca 18-20 liter per time. Diesel... :-) EDIT: Gjelder selvfølgelig den omtalte båten. Men med tanke på hastighet osv kan det jo stemme med din, eller? min båt er jo og ganske tung...men toppfart på min er ca 20..men føler at min bruker masse!!!men nå må jeg i båten å sjekke tanken..tror gjerna at drivstoff måleren er litt på tur? men takk for den flotte siden du fant:-) Sitér dette innlegget ] Link to post
hifo Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 hvor mange hk har du ????? og ikke minst hvor mange hk tar du ut når du marsjer ? har du ett par 100 så bruker du mere enn 20 i timen hvis du marsjer nesten på fullt. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
Sydvesten Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 TAMD 70C forbrenner fra 215g/kWh til 225 g/kWh og saken yter da 198 kW (270Hp), ved maks rpm så forbrenner den da 44,5 kg diesel/h som er ca. 52 liter/h... (densiteten ar antatt til være 0,85) Siden propellakselkurven ikke er tilgjengelig så er vanskelig å si noe om hva den forbrenner på turtall under maks som forøvrig er 2500 rpm.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
trikkern Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 (redigert) Det var jo noe med gram drivstoff pr. motorvolum-liter /KW /HK . Kan ikke noen som har greie på slikt sette opp et greit regnestykke for en dieselmotor og en bensinmotor? Altså 1Hk = 0,736 KW osv. (Redigert: Ops! Der kom du jo Sydvesten - Da har vi regnestykket). Redigert 4.Mai.2008 av trikkern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 Prøv DENNE Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Bitteliten Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 (redigert) Veldig grovt kan du anta at du får ca 5 hk/liter diesel/time av en dieselmotor. Mine to bruker ca 50liter i timen på maks - altså 250 hk - hvilket stemmer bra med det VP oppgir som effekt på propellen. Kjører du på lavere turtall må du regne deg frem til hva forbruket er i forhold til hvor mange hk du tar ut. på marsjfart går det ca 30 liter i timen på mine - dvs at jeg tar ut ca 150 hk av hver motor. Redigert 4.Mai.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 her var det mange gode svar!!ble litt lurere nå det som hadde vært helt supert dupert,fått tak i et kjema som viste forbruk pr time fra feks:800-2500 rpm:-)finnes dette??? Sitér dette innlegget ] Link to post
roaldbj Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 Det hadde vært interessant om flere som er opptatt av dieselforbruk per nautisk mil legger ut informasjon om: - båt og motorstørrelse (lengde, tyngde) - motortype - fartrsområde / seiingsområde - fart - seilingslengde - vær (noen seiler bare i finvøær, mens andre seiler "over aslt". Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 (redigert) Windy 37 GM HT, 2xD4 260 Marsjfart 29 knop, 2900 rpm. Forbruk ca 30 liter i timen/motor Toppfart 37,5 knop. 3540 rpm. Forbruk ca 53 liter i timen/motor Dette med normalt lastet båt - dvs 1/2 diesel full vann og 2 pers ombord. Ferielastet båt øker forbruket ca 2-3 liter/time pr motor. Har ikke erfart at forbruket øker noe med været - men når det er mye vær er jeg mer opptatt av hva som skjer med båten og omgivelsene enn forbruket. VP har (på tross av at noen hevder de er totalt verdiløse) en ganske så fin hjemmeside der du bla kan se masse info om eldre motorer. Jeg fant ikke noe effektdiagram eller drivstoff forbruk her i farta - men jeg tok meg ikke så veldig god tid. Redigert 4.Mai.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 takker igjen for gode svar,har vært på vp sin side men fant ikke frem? Sitér dette innlegget ] Link to post
Bitteliten Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 (redigert) gå inn på volvopenta.com velg Sverige (fordi gamle motorer siden er nede på den norske siden) her kan du velge motortype etc. virker ikke det så klikker du her Redigert 4.Mai.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 (redigert) Og hjelper ikke det kan det være at du finner det du leter etter nedenfor Du må nok ta omveien av output grafen for å finne ut korrekt forbruk på ulike turtall her. Om jeg leser rett bruker motoren ca 157gr/hk/time på 1800 rpm. Egenvekten på diesel er 0,84kg/liter. Nå er ikke jeg ingeniør - så regningen blir kanskje feil her. Men jeg tenker da 157g/hk/timex175 hk = 27,47 kg diesel pr time delt på 0,84 for å få liter = 33 liter i timen. tror jeg Redigert 4.Mai.2008 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 forstår ikke disse diagrammen jeg:-)men du mener at vis jeg kjører med 1800..så bruker jeg ca 32-33 liter? Sitér dette innlegget ] Link to post
Rui lui Svart 4.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 mye mas her..men da jeg ikke forstår bruken av diagrammet så er det ikke såååå lett_:_)) hvilket forbruk vil jeg ha på 1000-1200 1400 1600?vis du gidder?? Sitér dette innlegget ] Link to post
Sydvesten Svart 4.Mai.2008 Del på Facebook Svart 4.Mai.2008 157g/hk/timex175 hk = 27,47 kg diesel pr time delt på 0,84 for å få liter = 33 liter i timen. tror jeg Jeg er nok ikke helt enig, men men.. Det er rett som du leser og regner, men siden vi ikke har propelleffektkurven så vet en ikke hva en tar ut av motoren ved 1800 rpm. Effekten på 175 hk betinger at en følger motoreffektkurven og det gjør en ikke om man oppnår større turtall på motoren enn 1800 rpm. Jeg er ganske sikker på at en med normal propell vil ligge godt under 175 hk ved 1800 rpm, og dermed vil forburket være lavere for en normal båtmotor enn det 33 litrene.. men det spesifikke forbruket det samme... i kg/hk/time Når propelleffektkurvan faller sammen med motoreffektkurven så har man maksimale denne motoroen kan yte ved den gitte propell, for en normal motor så sammenfaller disse kurvene ved maks turtall.. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
